skyAlex
Oct 3 2010, 15:54
Есть проект платы, схема+плата. Есть второй проект платы. В нём пока только схема. Необходимо создать плату во втором проекте чтоб она была идентична размерам платы в первом проекте и идентична ей по расположению разъёмов но только в зеркальном отображении. Как такое реализовать?
картинка чтоб понятнее было:
Владимир
Oct 3 2010, 16:53
То есть зеркальность по Х.
Выделить/ При перемещении нажать X/ Согласиться с изменения.
Все отзеркалится, включая микросхемы.
После этого думаем, как их паять.
skyAlex
Oct 3 2010, 17:23
Не...не просто отзеркалить. На скриншотах две РАЗНЫЕ ПЛАТЫ которые будут спаяны вместе нижней стороной(слои боттом друг к другу). Таким образом получаю псевдо 4е слоя. Первая плата разведена. Чтоб вторую развести необходимо расположить разъёмы(по бокам) точно также как и на первой плате. Только по понятным причинам зеркально...
Владимир
Oct 3 2010, 17:36
Ну так все элементы переносите на другой слой. И считайте его топом.
Чтоб на плату человечески смотреть сделаете Edit/flip board
Master of Nature
Oct 3 2010, 18:35
А почему бы не сделать просто 4-х слойную плату, у которой внутренние слои сделать, например Mid-Top и Mid-Bottom
А при выводе в герберы - все как надо отзеркалить?
Владимир
Oct 3 2010, 19:19
Файл сверловки в этом случае сложнее разделить.
Хотя если псевдо 4-x, и использовать 2 типа межслойных перехола-- наверно можно.
Но это также гемор как и зеркалить
Oct 4 2010, 18:12
Добрый вечер!
Подскажите, плз, делаю библиотеку компонентов. Создал файл схематического обозначения компонента DS9502.SchLib, и файл футпринта DS9502.PcbLib. Потом сделал из них интегрированную библиотеку.
Вопрос- мне надо новый компонент создать, и включить его в общую интегрированную либу? В книге Сабунина сказано, создаем библиотеку символов, file->new->library->schematic library
Но такой командой я и создал файл DS9502.SchLib
т.е. у меня в этом файле только схемотехническое изображение детали. По идее, надо новый файл для новой детали создавать.
Что- то я недопонимаю, похоже.
Вроде разобрался- libpcg- это одна либа для всех, где раздельные схема и футпринт, а каждой детали свой футпринт соответствует
alex_shaman
Oct 4 2010, 21:20
Доброго времени суток, товарищи!
Сам начинающий мучитель ПЛИСов.. и тут возник вопрос. Может не совсем по "альтиумовской" тематике, а по более общей. Имеет наверняка достаточно простой ответ, но я над ним голову уже вторую неделю бью.
---->Необходимо в элемент памяти РОМ инициализировать HEX'овский файл. Допустим информация забита под 8-битное слово, 4 строки, как пример. HEX-файл изначально пишется как .BIN (задание тактовых диаграмм, тупо последовательность нулей-едениц) и конвертируется в .HEX с помощью какой-то простейшей проги.
Вопрос видимо в том: как правильно записать в .BIN 4 строки байтов, чтобы они нормально перешли в съедобный "альтиумом" .HEX-формат, и нормально заинициализировались в компоненте памяти?
Что означает ошибка Missing Positive Net for differential pair [RX], negative net []?
Владимир
Oct 5 2010, 10:31
назначена дифференциальная пара, а в ней отсутствует назначение одной из пары, в частности Positive
в названии дифференциальной пары или цепи необходимо употребить окончания _P и _N?
skyAlex
Oct 5 2010, 16:44
уф... в итоге просто вручную перевбил координаты отверстий.
Вопрос 2. Как обе платы копирнуть на одну чтоб в производство отдать как мультиплату?
Владимир
Oct 5 2010, 17:33
Просто скопировать одну во вторую.
Или обе в третью.
Но лучше б сразу на одной заготовке и делали. Правда поезд в этом смысле ушел
skyAlex
Oct 5 2010, 18:10
Блин...как??? копировать\вставить между платами не работает
Разобрался...
skyAlex, расскажите, как это делается. И в фак киньте такой ответ.
... А вообще... объединением плат на одной заготовки нужно заниматься в специализированных инструментах. Например cam350 или на худой конец camtastic встроенный в АД. Ключевое слово - Panelize.
Oct 6 2010, 08:20
Подскажите, как сделать на схеме два источника питания (две шины)? т.е. у меня есть +5 и +12 вольт. Если сверху выбрать значок питание-около земли- то это только одно питание получается
у этого питания можно в свойствах задавать разное имя
Oct 6 2010, 09:51
Спасибо, попробую с питание свойства поменять.
Ещё вопрос. Если рисую библиотеку, рисую футпринт. У меня ножка диаметром 1 мм. Сколько мне делать дырку? Там же при печати платы еще лужение будет вроде как. Сколько обычно прибавлять нормально к диаметру?
Владимир
Oct 6 2010, 09:54
Читайте IPC-7251.
Зависит от технологии, но примерно прибавлять 0.2мм. И минимальное отверсти1 1мм
Oct 6 2010, 09:57
минимальное отверстие делать 1 мм? всегда?
Владимир
Oct 6 2010, 10:00
Я не стандарт. Из практики. Можно и меньше. Но тогда при демонтаже летит металлизация, а дорожки с корнем вырывает
Oct 6 2010, 10:17
Спасибо. Из практики -есть само отверстие, пусть 1,2 у нас будет. а вокруг него металлическая часть сколько диаметр нормально делать?
посмотрите технологические возможности изготовителя ПП.
например
тут минимальный диаметр будет 1,75 мм
Прислали смежники схему в AD. Попытался её напечатать. Почемуто не пачатаются резисторы и конденсаторы (может и ещё чего ) хотя в предварительном просмотре их видно. И принципиально не хочет печататься в цвете, хотя в настройках AD галочка стоит но в настройках принтера не ставитсяи в просмотре тоже всё чернобелое. В чём ошибка?
Владимир
Oct 6 2010, 15:51
Есть там такая бяка.
Но если печатать через Job--иногда прокатывает.
Трудности в том, что в файле не указано, что под чем печатать, и прозрачность не поддерживается. Поэтому что попадает на печать последним-- заливает чернилами остальное
Печаталось как раз через Job. И где там можно пошаманить?
Владимир
Oct 6 2010, 17:13
Правый клик на нужной службе-- там настройки принтера для конкретной службы
Serhiy_UA
Oct 7 2010, 10:57
Есть множество стандартных библиотек в директории c:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\
Как в этом множестве найти микросхему, например, sn54cbtd3384 или IDTQS3861Q, и любой другой элемент.
Заранее спасибо за обстоятельный ответ.
Всем добрый день!
не ясно, почему не отображаются имена цепей на разъеме,см рисунок. В остальных местах имена цепей отображаются корректно.
Заранее спасибо/
Здравствуйте! Возник такой вопрос, есть ли в AD при рисовании принципиальной схемы возможность изображать батареи элементов. То есть "при наличии в изделии нескольких одинаковых элементов (устройств, функциональных групп), соединенных параллельно, вместо изображения всех ветвей параллельного соединения изображать только одну ветвь, указав количество ветвей при помощи обозначения ответвления", как предусмотрено гостом.
Например, объединение конденсаторов.
Владимир
Oct 7 2010, 15:30
В целом никак.
С извращениями-- как и вдругих
Vokchap
Oct 7 2010, 17:04
AD не знает слово ГОСТ, задачу решает через sheet symbol.
Выложите Ваш файл или кусок файла, посмотрим.
Значит так:
1. Заходите в меню Design - Browse Components, откроется панель Libraries
2. Нажимаете кнопку Libraries, переходим на закладку Search Paths, нажимаем кнопку Paths, нажимаем кнопку Add, сверху в пути указываем нужный нам путь, ставим нужные нам галочки (искать в поддиректориях и путь является относительным), давим ОК пока всё не закроется и вы не останетесь в панели Libraries
3. Нажимаете кнопку Search, задаёте нужные параметры и ищете.
Не забудьте добавить в фак:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
Serhiy_UA
Oct 8 2010, 06:08
Цитата(Krys @ Oct 8 2010, 05:18)
Значит так:
Спасибо...
Не получается для закладки с SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует). Для закладки с PCB вроде так, да не совсем, там же только условные обозначения корпусов, а ищется микросхема по ее названию, например: sn54cbtd3384.
В общем, пока не получилось.
Данный элемент по названию все же нашел, но ручным перебором библиотек, а должно бы как-то изящней...
Владимир
Oct 8 2010, 06:16
Не получается для SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует)
Есть . поищите в иконках вверху. Там она справа почти в конце
Здесь поиск по тому, что прописано для конкретного проекта
Второй вариант поиска через панель System/Library
Здесь тоже самое. Но для того, что прописано для любых проектов
Привет! Тут решил в РСB в библиотеке на сборку добавить обозначение порядковый номер микросхемы через Designator, первоначально надпись Designator превращалась в позиционное обозначение, но теперь перестала! Кто может сказать в чем дело?
У меня есть:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Serhiy_UA @ Oct 8 2010, 13:08)
Воспользуйтесь выпадающим меню:
Alexey Sabunin
Oct 8 2010, 07:31
L>ViewOptions>ConvertSpecialStrings
Спасибо все заработало!!)))
Добрый день, прошу помочь, как сделать так чтобы в pcb дорожки тянулись за компонентами при перетаскивании>?)
зы: сорь за нубский вопрос( задал в поиске ключиевые фразы выбило 2 темы по 100 стр в каждой* помню как то мона было настроить( щас забыл((
заранее спасибо)
Нужно сделть облать на верхнем слое которая не будет залита паяльной (защитной) маской. Как такое в альтиуме делается?
Владимир
Oct 8 2010, 11:08
Как и везде. Положить на этом слое полигон
Есть такой вопрос! Произведен расчет высокочастотной части в программе microwave office, хотелось бы перенести размеры полученных областей куда должны ставиться конденсаторы и сами дорожки в Altium? Такое предусмотрено в Altium? Просто как я читал Mentor с microwave office работает?
Не понял ((
У меня не верхнем слое на весь слой лежит полигон. Паяльной маской залит весь слой кроме контактных площадок - и дорожки, и переходки, и полигон. на свободном месте сделал в полигоне логотип. Но он заливается маской. Как мне сделать, чтоб логотип не заливался паяльной маской?
Владимир
Oct 8 2010, 13:28
На каком слое маска не нужна, на том и полигон
Слои маски обычно TopMask и BoottomMask
Это не слой меди
скажите пожалуйста: если я закрою переходные отверстия отрицательной маской, решит ли это проблему закрытия маской отверстия при производстве, при автотрассировке?
Rodavion
Oct 11 2010, 10:03
заранее спасибо)
Выделяешь компонент, далее тыкаешь М/Drag Track End - и "имеешь счастье"
Р. S. Если дорожка не доведена до центра к.п., она не тянется
Rodavion
Oct 11 2010, 12:09
Не понимаю, как РСB в библиотеке добавить Designator, на стр.78 вашего труда Вы говорите, что он не ставится. И как найти указанную выше команду, клавиша L переключает слои, далее вообще непонятно
Все верно, закладку View Option не видишь? Она вверху.
Rodavion
Oct 11 2010, 13:43
Спасибо, нашел. Сабунин на стр. 193 пишет, что клавиша L вызывает окно View Configuration, у меня эта клавиша переключает слои в полном соответствии с панелью Shortcut, и данное окно не вызывает. Поскольку эта ветка для начинающих, было бы лучше написать, что данное окно вызывается командой Design/Board Layers&Color, или нажатием кнопки LS в левом нижнем углу. Этот вопрос снят, но все же непонятно, как в РСB библиотеке добавить Designator к посадочному месту и его дальнейшая роль в обозначении порядкового номера микросхемы ?
пройдите по ссылке.
