Полная версия этой страницы: Altium для новых начинающих
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
murz85
Все так, кроме:
Цитата(Master of Nature @ Aug 19 2010, 18:57) *
- перешли в SchLib
не создавал я библеотеку схематик, выбрал элемент в редакторе схем (схема импортирована из пикада), а дальше все так.
Можно было бы конечно создать новый элемент, но во первых это разъем разбитый на парты (72 штуки) раскиданые по всей схеме, а во вторых должно быть простое решение, ведь добавить footprint из встроенных библиотек получается.
Master of Nature
Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 16:58) *
Все так, кроме:
Библиотеку схематик вы можете создать из импортированной схемы автоматически.
Во-вторых, вы вводите имя Footprinta или находите его через Browse ?
Неизвестно достоверно, что вы делаете.
Попробуйте описать по шагам, а то телепаты сегодня отдыхают.
Может даже сами поймете, где ошибка?
murz85
а поподробней можно?
Master of Nature
Design -> Make Schematic Library
(кажется в FAQ это уже добавлялось, если нет, то добавлю)
murz85
как делаю:
импортировал пикадовскую схему
создал pcb с контуром платы
выбрал элемент на схематике
в свойствах элемента добавил footprint из встроеных библиотек
нажал ОК, проект->update pcb->Выполнить
посадочное место появилось на плате
выбрал другой компонент
во встроеных библиотеках footprintа нет
создал pcb-библиотеку
нарисовал элемент визардом
подправил, указал номера выводов
указал в свойствах элемента готовое посадочное место
сохранил все что можно
делаю апдейт
пишет, что footprint не найден
Вообщем создал библиотеку (Design -> Make Schematic Library), указал посадочное место компоненту, попробовал апнуть плату, не получилось, нажал обновить компоненты на схеме (в библиотеке), апнул снова, все норм, элемент добавился.
Спасибо за помощь!
starkoe
Проблема такая:
При вставке микросхемы из базы на схему, названия сигналов в УГО микросхемы по умолчанию вставляются шрифтом размера 10 и выровнены под этот шрифт. При увеличении размера шрифта до удобоваримого 18 - происходит сдвиг названий относительно выводов вверх. Как решить эту проблему?
Master of Nature
Цитата(starkoe @ Aug 19 2010, 20:21) *
Проблема такая:
Могу предложить только переделать УГО под другой шрифт.
starkoe
a как? При рисовании уго вывод вставляется вместе с названием и их взаиморасположение уже не изменить. как изменить шрифт названия при вводе пина в редакторе уго?
Scanner
Алооо!!! Уважаемые форумчане связанные с разработчиками Altium, подскажите всётаки как проблему описаную в посте 1042 решить?
Master of Nature
Долго пытался, но не удалось вызвать такую же проблему.
У меня линии рисуются со скруглениями.
Степень скругления регулируется "," и "."
AD 9.2
Siargy
Существует ли возможность в АД создавать многостраничные схемы, как в пикаде?
Yuri Potapoff
Существует. Ключевое слово иерархия.
В интерактиве Shift+пробел. Не помню, будет ли это работать для шелкографии.
Siargy
не, наверно не так выразился, в пикаде схема размещается на нескольких листах с рамками по госту в одном файле, есть ли такая возможность в АД?
Master of Nature
Все правильно ответили.
В PCADe не было проектов. Там ключевыми были файл схемы и файл ПП.
Здесь же ключевым элементом является проект. Поэтому для одной ПП можно создавать кучу файлов схем. При этом объединять эти схемы определенным образом. Простейший вариант - одноранговый - через глобальные порты. Про более сложные варианты почитайте книжку Сабунина.
PS: А к чему вам собственно, чтобы все было в одном файле?
Для шелкографии очень замечательно работает.
Siargy
Спасибо за ответы,
Scanner
Работать-то работает, но у меня переключат только между 45и 90 градусов, где сделать чтобы Arc делало, все настройки уже перерыл!!!!!!!!
Master of Nature
а "<" и ">" (или они же "," и ".") нажимать пробовали?
xlive
maniac.gif проблема с печатью: раньше все было нормально теперь при генерации smart pdf и абсолютно тех же настройках печати рисунок отображается в ужатом виде (cм скрин), ранее печать велась на ад winter 08 если не ошибаюсь либо summer) cranky.gif
Aleksandr
Как сформировать комнаты не на схеме а на плате, хотя и на схеме меня тоже интересует чтобы они передавались на плату?
Владимир
1 design/rule/placement/room definition правый клик add new
или 2 design/room/ - там выбрать нужное или понравившееся
на схеме включите флаги project/project option/class generator/geherate room
Aleksandr
Спасибо Владимир, то что надо
Scanner
3-х выводный компонент. Один из выводов не попадает в сетку. Веду линию шелкографии, и она никак не хочет прилипать к этому, не попадающему в сетку выводу. Причём галки отвечающие за привязки в PCB включены. И тоже самое с измирением расстояния - не хочет мерить если одна из нужных точек не попадает в сетку - только по сетке! Как исправить? Winter 9
Yuri Potapoff
А шелкография разве электрический объект?
Vokchap
Цитата(Scanner @ Aug 28 2010, 18:43) *
Как исправить?
Галка "Snap On All Layers" (Board Options)
juvf
Может АД работать с группой объектов? Как такое реализовать?
ps см прикрепление
peshkoff
ps см прикрепление
да поди также как и в пикаде. ставим кучу кондюков один на другой. в некоторых рефдесы гасим.
juvf
O!!! Каряво как-то. Но лучше чем никак. Спасибо за совет.
Enzo
AD 9.0.017654
В шине у одного из проводников показывает неверную длину трассы, на 25мм больше реальной.
Пробовал удалить трассу, после удаления показывает не 0, а ~25 mm, если провести вновь получаеся 55.
Master of Nature
Цитата(Enzo @ Sep 1 2010, 15:47) *
AD 9.0.017654
возможно где-то на плате есть еще кусок этой трассы длиной как раз 25 мм.
Попробуйте его поискать, например по имени.
Enzo
Выделял цепт в панели ПСБ, смотрел по всем слоям, ничего не нашёл, да и не должен он там быть.
Это возникло после того, как я его правил ( вытягивал в ручную), Альтим ругался. Есть такие цепи которые ты тянешь , а потом они оказываются не подключенными ни к чему.
Владимир
Посмотрите с учетом нулевой ширины. Возможно просто его не видите
Kiwi
Цитата(purplerain0724 @ Aug 4 2010, 02:00) *
Баг или у меня руки кривые?
В редакторе ПП по команде Tools - Density Map НИЧЕГО не происходит!!! Я-то думал, будет как в Спектре аналогичная фича - диаграмма плотности печатного монтажа.
Tools -Density Map works only when DirectX switched off
xlive
как увеличить по дефолту точку соприкосновения трех проводников? хочу большую
настраивал в schematic-->def primitivs-->Junction (Large) не увеличивается((((
Master of Nature
DXP -> Preferences -> Schematic -> Compiler -> Auto Junction, Manual Junction
Alexey Sabunin
очень частный вопрос, надо его в FAQ!
xlive
зы: обычно при переустановке пакета возникают такие вопросы) а так раз настроил и катайся))
Master of Nature
Для этого в АД сделано сохранение и загрузка настроек.
Настроил как надо - сохранил.
Переустановил - загрузил готовые настройки.
(Надо будет и это в FAQ добавить)
Siargy
При выполнении CopyRoomFormat появляется сообщение об ошибке, один из резисторов уползает, и не добавляется полигон
Как-то не могу сообразить как это обойти.
Владимир
на полигон не действует, так как они не являются принадлежностью Room
Про резистор--- нужно разбираться с ошибками. Похоже утеряна связь
_Алекс
Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляции платы с двумя .диф. парами
Master of Nature
Похоже вы неправильно создали диф.пары.
Посмотрите здесь.
Или п. 3.14 в FAQ.
Владимир
Ну так не указаны дифпары. Там в конце, ка правило, добавляют _N и _P. Тогда автоматом находит
_Алекс
Так и сделал вроде... вот:
Владимир
странно. Как-то _N это у вас (+), а _P это у вас (-). Хотя это неважно
Alexey Sabunin
на полигоны тоже действует, это они добавили в одном из SP к Summer 09!
Владимир
Alexey Sabunin
А зачем компилировать плату? это вообще бессмысленно!
Fgion
Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку выпадает ошибка
External exception EEDFADE at 75689617.
KERNELBASE.dll, Base Address: 75680000.
Exception Occurred In
OpenObject
В панеле проджек появляется папка с названием библиотеке и вложение No Documents Added.
Версия Summer 09. Библиотеки открываю стандартные Altium Designer Summer 09/Library
Master of Nature
Цитата(Fgion @ Sep 3 2010, 12:03) *
Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку ...
Не туда вас самопознание ведет.
Для начала почитайте книжку Сабунина.
Или просто попробуйте создавать свои библиотеки.
А вот распаковывать интегрированную библиотеку нет особого смысла. Возможно вы спутали с подключением?
A-10
Возник такой вопрос - пропали линии электрической связи между цепями при разводке, как их вернуть?
