Полная версия этой страницы:
Altium для новых начинающих
Владимир
Oct 20 2010, 06:11
С многогейтовыми я уже писал как то.
Сначала ставите на место Designator, а относительно него уже графику PART
Corvus
Oct 20 2010, 06:14
Неожиданный ход.
Надо попробовать, спасибо!
Владимир
Oct 20 2010, 06:22
так я так и работаю.
Designator всегда стоит в позиции X=0 Y=0 с выравниванием налево
Papazol
Oct 20 2010, 09:09
Всем привет! Кто может подсказать?! Выделяем объекты - два ПО и дорожки (см. рис1), двигаем их с помощью Move->Move Selection - получается то, что на рис.2. Как сделать чтобы двигалось как в PCAD'e (см. рис.3)? помогите плиз.
Может тут нужно применить что-то другое вместо команды Move->Move Selection?
Заработало. Спасибо. Только как-то через бубен. Действительно последовательность вставки графики и дисигнатора важна. Десигнатор на месте стоит. Пришлось выделить весь парт, удалить, сохранить уго, потом обратно вставить парт туда, где он стоял. опять сохраняем уго - и с этим партом стало всё впорядке. Для старых элементом нужно так шаманить с каждым партом. ((
Ребятки, как импортировать футпринт в файлах .psm или .dra? В Import Wizard нет таких.
russian_ivan
Oct 20 2010, 11:05
Подскажите, пожалуйста, как в PCB редакторе Альтиума правильно рисовать сквозные отверстия без метализации.
на сколько я знаю в Пикаде есть возможность нарисовать технологические отверстия. В альтиуме мне предложили нарисовать обычный пад, только убрав полностью метализацию. но этот вариант мне кажется с лишком, как говорится, "изподвыподвертом"ю наверняка есть более простой и корректный способ.
Владимир
Oct 20 2010, 11:18
для этого у Pad есть флаг Plated
Если он стоит-- металлизированное
Если нет-- формируется отдельный дрил для неметаллизированных
Как правильно соеденять части схем через жгуты? Сделал маленький пример в прекриплении. Сделал в одной схеме две комнаты и соеденил их жгутом. Запускаю компеляцию - получаю ворнинг
[Warning] Sheet1.SchDoc Compiler Nets Wire NET123 has multiple names (Net Label NET123,Sheet Entry Designator-ZGUT1.NET123(Passive)) 17:53:35 20.10.2010 1
Почему ворнинг? Что я делаю не так? Как от этово ворнинга избавится?
Ну и до кучи вопрос по ворнингам второй: есть УГО из 10 частей. Использую только паты В, С, F. Компиляция дает ворнинг, типа в компаненте D12 есть неиспользуемые парты. Как от этих ворнингов избавится?
Добрый день. Столкнулся с проблемой при экспорте в P-cad.
altium summer 09:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаp-cad 2006
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДорожки в альтиуме проходят посредине между отверстиями, в пикаде нет. Откуда? как? ума не приложу....
Master of Nature
Oct 20 2010, 12:18
А рисуете в дюймовой или миллиметровой сетке?
ЗЫ: Пока сталкивался с "удивительными" эффектами при импорте из PCADa.
Но скорее потому, что экспорт в PCAD не практикую, т.к. это для меня не имеет смысла.
ЗЗЫ: Что-то там еще и дорожка NetR35_1 по другому пошла. Такое впечатление, что при экспорте плата переразвелась.
вот это да!!! я в шоке. действительно переразвелась. что ж терь, ручками перепроверять, корректировать? Легче уже в пикаде и разводить блин....
Рисую в дюймовой.
и еще момент, в пикаде стало много таких вот вещей:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатоесть, дорожка разведена, а коннекшин вист. Это конечно не так важно, но общая картина глюков может приводить к большим сюрпризам уже после производства платы. -(
Проблема с "переразводом" дорожки, и ее положения решилась после повторного экспорта. Ну не танцы ли с бубном? -)
Владимир
Oct 20 2010, 12:32
Ну так одной цепи разными способами даны разные имена.
Лишние удалить
По второму вопросу-- настройте в свойствах проекта Так чтобы такое игнорировало, тогда Warnig писать не будет
По умолчанию такая проверка стоит
Master of Nature
Oct 20 2010, 12:39
Рисую в дюймовой.
А вам для чего вдруг потребовалось переводить в PCAD ?
Обычно переводят в более новую версию.
и еще момент, в пикаде стало много таких вот вещей: дорожка разведена, а коннекшин вист. Это конечно не так важно, но общая картина глюков может приводить к большим сюрпризам уже после производства платы. -(
Ну бывает тако в PCADe. Обычно просто проверяю, что цепь действительно соединена и заказываю.
Для производства плат принимают или в p-cad2002 или в гербере. С гербером не знаком -)
Master of Nature
Oct 20 2010, 12:48
Из Altium в гербер экспортируется элементарно.
В режиме редактора PCB: Files -> Fabrication Outputs -> Gerber Files
Еще потребуется: Files -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files
Владимир
Oct 20 2010, 13:25
Учится никогда не поздно
Для просмотра добавить в проект camtastic и загрузить в него гербера и дрилы
Master of Nature
Oct 20 2010, 13:57
У меня CAMtastic сам загружается после генерации
А переводить в PCAD для производства - считаю нехорошей идеей.
MiklPolikov
Oct 20 2010, 14:51
Доброго времени суток !
Подскажите:
1)где в Альтиум Дизайнер линейка ? Что бы просто измерять расстояние на плате ?
жму ctrl+M Ничего не происходит.
2) Длинну линии я могу как-то узнать ? В пикаде её писали в окне свойств линии...
Заранее благодарю !
Вот подробный мануал. Делал правда для ПСЭЛЕКТРО, но сомневаюсь, что их требования отличаются от остальных производителей.
Владимир
Oct 20 2010, 18:20
1 нажмите шифт +H
В том окне и отображается, то что меряется по ctrl+M
2 Если всей электрической связи-- ищите в панели PCB
В спешке забыл проект примера прикрепить
Может просто переназначена горячая клавиша? Или у Вас русская раскладка включена? Или жмёте русскую М? Но "линейка" вызывается именно так. Можно прямо через меню Reports - Measure Distance
Лишние удалить
Да вроде в обоих схемах одинаково имена задавал. ???
Я Вам предлагаю прочитать одну главу книги А. Сабунина - про многостраничный проект и иерархическую структуру проекта. Там немного, но сразу поймёте, что к чему. Жгуты где-то из той же оперы. На одном листе одно название, на втором - другое. Оба входят в жгут, и внутри жгута коротятся.
Нужно задать в свойствах проекта правила именования цепей и тип иерархии.
Владимир
Oct 21 2010, 06:03
К названию в жгуте добавляется имя жгута получилось ZGUT1.NET123
на другом листе стоит просто netlabel. Получилось NET123
Итого на одной линии два присвоения имен NET123 и GUT1.NET123 о чем Вам с радостью компилятор и сообщает
Аааааа...... Семён Семёныч! вобщем нужно имя цепи задавать не "net123", а имя жгута + имя цепи в жгуте, т.е. "zgut1.net123"
Спасибо!
Спасибо, почитаю.
Уважаемые знатоки! А подскажите кто-нибудь, где есть в Москве обучающие курсы по AD?
Владимир
Oct 21 2010, 07:49
"РОДНИК" все время проводит
Почему не работает синхронизация ПП и схемы? Есть схема, её экспортировали в ПП. Часть ПП развели. Внесли изменеия в схему. В редакторе схемы жму update PCB, Validate, Execute. результат на скриншоте. Смотрю, корпуса у всех компонентов из перечисленных в скриншоте не изменились. жму в редакторе схемы update PCB - опять всё по новой. та же картина как и на скриншоте. теже элементы требуют модификации. Например С143 опять требует замены посадочного места. Может еще где что настроить нужно?
Master of Nature
Oct 21 2010, 11:23
Удалите те компоненты, которые требуют замены корпуса.
Либо замену корпуса производите уже в редакторе PCB.
Владимир
Oct 21 2010, 11:24
значит не находит нужного посадочного места.
Зайдите на схему, откройте свойства компонента, войдите в режим редактирование footprinta
Скорее всего его изображение в окошке и не появится, что и означает, что его не найдут.
Тамже выберите нужную библиотеку и подключите нужный Footprint
Master of Nature
Oct 21 2010, 11:33
У меня тоже не хотел обновлять футпринты, пока я старые не удалил.
Замена футпринта скорее всего предполагает повторное размещение или даже перетрассировку компонента
Владимир
Oct 21 2010, 11:50
Только в одном случае отказывается обновлять. Если Padы в уже размещенном не совпадают по названиям с заменяемым.
Но это и правильно.
Rodavion
Oct 21 2010, 12:42
Цитата(Krys @ Oct 18 2010, 08:50)
Класс! Прошу Вас добавить этот вопрос в ФАК
Спасибо! Уже добавил
Ну я вот так раньше и делал. Просто решил с эти разобраться.
Но это и правильно.
У меня было не только в этом случае, и с 0402 на 0805 тоже было. Хотя надо понаблюдать. Но в данный момент у меня пады разные. Т.е. есть конденсаторы обычные, двух выводные, и есть проходные, у них 3 пада. Добавил в начало схемы конденсатор, вся нумерация сдвинулась. С54 был обычной керамикой 0402, а после перенумерации C54 стал проходным с 3-мя выводами. Всё! Футпринты, коменты, и еще всякие атрибуты не обнавляются. ((( Такая же картина была если нумерация микросхем сменится. А там вообще каждая мк/с имеет свой пад. Как то это можно поправить?
Владимир
Oct 21 2010, 13:29
Нужно правильно это делать.
А правильно так.
Перед любой перенумерацией компоненты схемы и PCB должны быть от линкованы.
Тогда смена произойдет удачно
А правильно так. Перед любой перенумерацией компоненты схемы и PCB должны быть от линкованы.
Ээээ,,,,, это как? Это значит добавили в схему новый конденсатор в начало списка, т.е. который должен стать в итоге C1. По умолчанию десигнатор у него С?. Устанавливаем ему любой свободны десигнатор, например С12345. Делаем экспорт в ПП. Потом делаем в схеме перенумерацию и еще раз экспорт.
Завтра попробую эту шаманскую пляску.
Владимир
Oct 21 2010, 13:49
На самом деле проще.
У вас отлинковано.
Если вы добавляете новый компонент, вам линковать не нужно. Так как на писиби этого компонента нет, и все и так уже отлинковано.
А вот если вы на схеме выбросили элемент, а потом поставили в иное место с таким же номером (сразу нумер присвоен или аннотацией) но иным футприном==== пожалуйте или изменение в PCB перед аннотоацией или линокование
Rodavion
Oct 21 2010, 14:36
Гуру, подскажите пожалуйста, можно ли в АД во время интерактивной трассировки провести трассу дугой, аналогично команде Add Arc (Ctrl+A) ПИКАДа?
Владимир
Oct 21 2010, 14:37
пробел, шифт+пробел
Master of Nature
Oct 21 2010, 14:41
Цитата(Владимир @ Oct 21 2010, 18:37)
пробел, шифт+пробел
Вопрос вдогонку: а как сглаживать углы у дорожек дугами (а-ля ПиКАД).
Под 45 градусов получается, а вот дугами - не разберусь
Владимир
Oct 21 2010, 14:51
тоже самое. Если нет арков то
DXP/Preference/pcb editor//interactive routing/флаг restrict to 90/45 нужно снять
Rodavion
Oct 21 2010, 14:56
пробел, шифт+пробел
Владимир, у меня эти команды переключают только режимы ортогональной и под 45 трассировки, а дуги как добавить?
Спасибо, все получилось, вопрос снят
Master of Nature
Oct 21 2010, 15:19
Речь не о прокладывании новых дорожек, а о срезании углов у уже проведенных.
Я делаю это сейчас так: хватаю за угол и начинаю тащить, угол срезается под 45. Пробел и шифт-пробел тут уже не действуют.
Владимир
Oct 21 2010, 17:35
Может в новом релизе обрадуют
Ivan Kuznetzov
Oct 22 2010, 19:57
Как в PCB футпринте компонента, в библиотеке, поменять какой-либо параметр сразу у нескольких ножек? Например хочу изменить Solder Mask Expansion у LQFP48, не щелкать же по каждой?
Владимир
Oct 22 2010, 20:09
выделите нужные и нажмите F11
trigger1985
Oct 22 2010, 20:53
Добрый день уважаемые коллеги.
Пару вопросов:
1.Можно ли как то в свойствах пина обозначить, что данный вывод имеет внутреннюю подтяжку? Internal Pull Up/Pull down
ИМХО читабельность свободных выводов улучшается. В ГОСТе это никак не оговаривается. или же я через чур замарачиваюсь
2.Объясните пожалуйста преимущества использования шин. линий соединения в схемах! У меня после пина сразу ставиться нет лейбл. Далее обычной линией и с другой стороны так же нет лейбл, т.е. связи все ОК. Так в чем же преимущество Bus, Signal Hurness?
3.Как в Camtastic можно посмотреть площадь меди по слоям? В Cam350 легко, а тут что то не нашел. Или же это прямо в PCB можно как то посмотреть?!
4.Может ли альтиум смоделировать температурную карту?
Заранее спасибо.
Владимир
Oct 22 2010, 21:01
1. В Гост все оговаривается
в AD в свойствах Pin окно Logical подокно Symbol Open collector Pull up/Symbol Open emitor Pull up
2.Шин-- никаких. Это просто графика для удобства читаемости. Signal Hurness- это совершенно иное. Там своя нумерация в жгуте.
Их редко кто использует , а зря. В гост аналога нет
3. Не знаю. нет необходимости. Медь не золото.
4 нет
пройдите по ссылке.
