TestPoints
May 21 2010, 19:32
Владимир, так и думал. Спасибо и на этом.
Iptash
May 22 2010, 12:00
Цитата(TestPoints @ May 21 2010, 17:44)
У меня такой вопрос. Предыдущая соседняя ветка была закрыта на самом интересном месте.
С нумерацией там
выход нашли.
А как быть когда необходимо упростить отображение в случае когда много резисторов или например фильтрующих конденсаторов?
Можно ли их как-то скрыть, конечно чтоб это не нарушило структуру. Ведь будет ещё pcb.
Картинка прилагается. Спасибо.
На данном вами рисунке вместо УГО резисторов пустота, а это совсем не читается и не красиво, лучше рисовать как есть.
Dementei
May 25 2010, 10:01
Здравствуйте.
Altium Designer может заменить PROTEUS, т.е. в стандартной поставке можно ли в Altium Designer сделать то, что можно в PROTEUS.
Или это программы разного класса и почти не пересекаются? Вопрос в основном с точки зрения моделирования устройств.
Цитата(Dementei @ May 25 2010, 14:01)
Здравствуйте.
смотря что вы моделируете) если ачх фчх переходные характеристики и тп, то встроенного инструментария у Altium хватит, если же использовать как симулятор работы того же AVR то я такой фишки там не нашол (как загрузить например прошивку hex файла в модель МК)..
помаявшись и перекочевряжив кучу доки остановился на связке OrCAD и Proteus в плане моделирования, а Аltium как редактор схем и работа с трассировкой, с FPGA не замарачивался, хотя, думаю использовал бы свои родные компиляторы в поставке с микрухами.
Dementei
May 26 2010, 04:41
Как раз надо: "использовать как симулятор работы того же AVR то я такой фишки там не нашол (как загрузить например прошивку hex файла в модель МК)".
А как взаимодействие программ осуществляется? Мне видится только способ рисовать схему в двух программах.
OrCAD сможет заменить эти две проги или все же не избежать двойной работы?
olegleon
May 26 2010, 13:53
У микрокнопки 4 вывода, по два запараллеленых уже в корпусе (1-3, 2-4 см. на рис.). Как правильно создать компонент, чтобы была возможность при разводке подсоединять на выбор одну ногу или обе.
Владимир
May 26 2010, 14:23
Одинаковые имена и свойство jimper для замкнутых PAD
olegleon
May 27 2010, 13:35
В свойствах пада есть параметр Jumper ID. 1) Его для замкнутых PAD нужно поставить одинаковый, например для одной пары 1, а для другой 2, я так понял?
2)А УГО рисуется как 2-контактная или 4?
Владимир
May 27 2010, 13:55
1. да
2 да. но можно и так и так
Corvus
May 28 2010, 06:44
Вопрос по функции Smart PDF.
Выдаёт ошибку "Cannot recieve data from font". Использую шрифт Gost A (из КОМПАСа). Вероятно, этот шрифт надо куда-то прописать, что бы Smart PDF заработал. Вот только куда?
Начинаю осваивать систему. Возник вопрос: В алтиум дизайне вместе с программой в папке Library существуют интегрированные библиотеки. Как грамотно пользоваться поиском? Первоначально почему то не все библиотеки можно установлены (только с C:\PROGRAM FILES\ALTIUM DESIGNER SUMMER 09\Library\FPGA\*.IntLib). Установка с других библиотек (для поиска там компонентов) с учётом того что их множество довольно таки трудоёмкое занятие.
Как осуществляется поиск по интегрированным но не установленным библиотекам?
Если нет простого способа, то не подскажите как установить большое число библиотек в программу для поиска в ручную?
Проверьте он в системных шрифтах установлен (C:\WINDOWS\Fonts или Панельуправления->Шрифты).
Подскажите пожалуйста как изменить шрифт подписи у Пинов (при создании УГО)?
У свойствах пинов, графы шрифт подписей нету как в Пикаде...
Владимир
May 29 2010, 16:58
Design/document option/Change system font
Спасибо разобрался почти)
Но меню Design не всегда есть (к примеру при создании библиотек УГО). Да и изменение "Change system font" приводит к изменению всех шрифтов на схеме (включая форматку). Независимо делать это не допускается?
Кстати, изменение шрифтов нашёл тут:
DXP->Preference->Schematic->DefaulPrimitives
Тут в некоторых опциях можно изменять шрифты, но на созданных и вновь создаваемых чертежах изменений не действуют. Эти параметры не на что не влияют?
Jun 3 2010, 13:52
так и не понял, как в библиотеке Miscellaneous Devices.IntLib получить футпринт 0805 для cap semi. Он там есть вообще?
Jun 3 2010, 14:53
А уже разведенную плату можно проверить на соответствие схеме? Вдруг что забыл или перепутал. Т.е. оно конечно подсвечено, но можно и не заметить же.
PCB->PCB Library. Только там корпуса в миллиметрах. 0805=2012, если не ошибаюсь. L, M не существенно. Это для ручного монтажа и в печке. Там только граница разная, посадочные места одинаковые.
1) Design->Import changes from *.sch - проверка отличий платы от схемы
2) Можно сразу Tools->Design Rule Check (предварительно правила настроить нужно)
Jun 3 2010, 15:53
Может я не там смотрю, но нет у меня в либе ни 0805 ни 2012.
http://files.mail.ru/WOK7MYтут фото
может не sch расширение? а prjpcb ?
Товарищи, помогите пожалуйста !
Как растянуть чертеж схемы (схематик) на лист А1 или А2 ?
Изначально всё было нарисовано на А4, а теперь нужно, чтобы схема занимала все пространство А1. Надо как-то промасштабировать. Как это сделать ?
Yuri Potapoff
Jun 5 2010, 14:49
Если схема из одного транзистора, то проблематично.
Как раз наоборот - 65 элементов.
Нельзя просто пропорционально масштаб увеличить ?
Подскажите, можно так или нет.....
Scanner
Jun 5 2010, 15:32
По ГОСТу Э3 не масштабируется.
Да хрен с ним, с ГОСТом, мне бы распечатать на А1... Как ????
Scanner
Jun 5 2010, 15:43
Форматку меняйте и хрен с ним.
А где это сделать (что нажмать), извините за ламерство ?
разобрался как это сделать... очень навороченно, через дофига сторонних программ. Но что значит делать "форматку" - тайна
Форматка - грубо говоря то что окружает схему, т.е. рамка.
Выбрать из стандартных размеров её можно: Design -> Templete -> Set templete name..
Но там обычно они не по ГОСТу, если надо чтоб рамка по ГОСТу была поищите здесь на форуме где то были форматки гостовские.
А масштабирую я обычно так: сохраняю то что надо распечатать в формате dxf, открываю сохранённый файл автокадом или компасом и там всё корректирую, масштабирую и распечатываю.
Возникла проблема:
Создал принципиальную схему. Но некоторые связи между элементами не переносятся на плату. Проверял Import Changes'ом, пишёт, что различий нет. В самой схеме проверял ножки не присоединённых элементов отображаются как присоединенные к цепям, а на плате они всё равно свободны висят.
Не подскажите в чём может быть проблема?
Сами цепи обозначаются автоматически.
Уже разобрался: контакты не были подключены, так как сетка в которой были сделаны УГО не совпадала с той в которой создавалась схема (разница незаметна на глаз была).
Спасибо, akr.
Жалко, что вы раньше не ответили. Ну да ладно, зато теперь буду знать.
Можно еще вопрос: как сделать невидимым слой Top Overlay в трехмерном виде ? Да и вообще, как в 3д слои убирать ?
Владимир
Jun 5 2010, 19:09
Board layer and color Снимите флаг TopSilkscreen
Благодарю, работает !
Jun 5 2010, 21:32
Народ, подскажет кто из- за чего не найти мне 0805 для кондеров? Не получается и все тут. Уже и разлагал либу на составляющие- схему и футпринты- нифига.
Murzik_6011
Jun 6 2010, 07:14
Намного проще и быстрее самому - ручками. Потребуются 2 минуты.
А 2012 искать не пробовал? Очень поможет
Jun 6 2010, 20:40
ручками можно, но думаю, должно быть в либе стандартной. Ручками- крайний вариант. Меня просто все убеждают, что оно там есть.
2012 у меня нету там. как и 0805.
или проще. Кто может поделиться либой, у которой есть эта емкость 0805 ?
Есть ли в АД возможность "stitching"-а? Т.е. "прошивания" via полигонов.
В Pads я такую фичу видел: ведёшь линию, а по этой линии с определённым интервалом автоматически ставятся виашки.
Удобно при формировании "волновода" вокруг дифференциальных пар. Пока что это приходится делать вручную.
Нарисуйте, при умении - уйдёт не более 5 минут. При неумении - заодно и потренируетесь на будущее, т.к. всех компонентов всё равно не найдёшь под себя, часть всё равно придётся рисовать самому. Тем более учитывая, что те, что будут найдены, запросто могут оказаться кривыми. Тогда после изготовления ПП придётся волосы на определённых местах рвать :)
Цитата(Krys @ Jun 7 2010, 07:14)
Есть ли в АД...
copy -> paste special позволяет размножать элементы, в том числе и сквозные отверстия.
Цитата(Метценгерштейн @ Jun 7 2010, 00:40)
...Кто может поделиться либой, у которой есть эта емкость 0805 ?
0805 для емкостей и резисторов один и тот же. Удивитесь, но даже для smd светодиодов - тоже.
Это я к тому, что может быть вы неправильно в библиотеке ищете ...
ПП А надо, например, вот так:
1. Открываем панель "Libraries"(Библиотеки):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла2. Нажимаем на кнопку "Search"(Искать):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3. Открывается окно "Libraries search"(Поиск по библиотекам):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдесь, в поле "Filters"(фильтры), три важные настройки параметра, по которому будет происходит поиск:
___1. "Field"(Параметр) - это имя параметра по которому будем искать, в нашем случае должно быть "Name"(Имя), потому что будем искать элемент с именем 0805.
___2. "Operator"(Оператор) - это действие, которые будет связывать "параметр" со "значением", в нашем случае должно быть "contains"(включает в себя).
___3. "Value"(Значение) - это требуемое значение.
Итого наш фильтр выглядит так: "Имя элемента должно включать в себя значение 0805".
Нажимаем на кнопку "Search":
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЖдем пока поиск не закончиться и получаем:
А как этим воспользоваться для стичинга то?
Владимир
Jun 7 2010, 09:11
Да в общем никак. Ручками.
Нет такой фичи
Jun 7 2010, 09:26
EVC, спасибо большое за подробное изложение материала. действительно не так искал. Я искал упорно в Miscellaneous Devices.IntLib его там и нет. он есть в KEMET папке.
Ещё раз спасибо.
Цитата(Владимир @ Jun 7 2010, 13:11)
Да в общем никак.
На самом деле не совсем так. Функция "stitching", делает во время трассировки то, что можно сделать функцией "paste special" после трассировки или уже в готовом полигоне/на разведенной дорожке.
Что бы получилось что то такое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаили такое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаили даже такое:
Владимир
Jun 7 2010, 11:38
Это все симметрия. Обычно границы где нужно "stitching" не такие симметричные или однородные.
ПОЭТОМУ операция paste и иже с ней нечего в реальности не дают. Поэтому никак
Подскажите пожалуйста по выводу GERBER file.
Все делал как было описано выше, сформировал файлы по слоям, отправил изготовителю ПП.
Производитель ЭТАЛ Украина заявляет, что
// Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий
не менее 0,2мм.//
Где переключиться на векторный я нашел /// Gerber setup/ batch mode/ploter type - vector///,
но где задавать толщины линий для вывода, для меня пока загадка.
Может кто подскажет, как в даном случае выводить, а еще кто как формирует для ЭТАЛ.
У них есть форма вывода для PCAD-200X, но не хочется конвертировать в 2006, а потом в GERBER,
Заранее спасибо за ответы.
Цитата(IEC @ Jun 7 2010, 17:34)
...Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий
не менее 0,2мм...
Речь о полигонах:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВидим, что в поле "Fill Mode"(Способ заполнения) есть три возможности:
___1. "Solid(Coper regions)" (Плотная заливка/плотные участки меди/)
___2. "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый)
___3. "None(Outlines Only)"(Ничего/только контуры/)
Думаю, вам нужно выбрать "Solid"(первую позицию). //а потом выбрать "Rebuild poligon"(Перерисовать полигон).//
А потом в:
___4. "Remove necks when copper width less then"(Удалить выступ полигона, если его ширина меньше),
поставить 8mil/0,2мм.
По 4-ой точке есть сомнения: может они имели ввиду минимальную толщину дорожки вообще на плате, а этот параметр находится в правилах и называется "Min Width".
OLEG_BOS
Jun 7 2010, 17:35
Все делал как было описано выше, сформировал файлы по слоям, отправил изготовителю ПП...
Сталкивался с подобной проблемой.
Речь идет действительно о полигонах - evc прав
Но не совсем - Вам нужно выбирать не "Solid"(первую позицию), а "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый)
Впрочем все показано на рисунке
Владимир
Jun 7 2010, 17:43
Это не проблема.
Проблема вот это:
Менять производителя. Свет клином на них не сошелся
Цитата(OLEG_BOS @ Jun 7 2010, 21:35)
Сталкивался с подобной проблемой...
Я понял о чем вы, я тоже с подобной сталкивался, но это было лет 6-7 тому назад.
С тех пор всегда работал
только с плотными полигонами ...
Ну что сказать ... если вы прав, то я двумя руками "за" совет Владимира:
Это о чём Вы говорите? Как вызывать эту функцию во время трассировки?
Согласен...
Но в Pads есть, и люди хвалят... :)
А вы?
На картинках приведенных мною, думаю, хорошо видно как в AltiumDesigner можно "прошить" полигоны.
А как это делается в PADS, спрашивайте в соответствующей теме.
Владимир
Jun 8 2010, 05:26
Угу. как-то так и делал. В итоге большее время на корекцию лишних, добавку недостающих.
А когда появилась требование слегка изменить контур--- совсем руки опустились.
Оказалось по стариночке быстрее. Копируеш 1 Via и размножаешь его по существующему контуру
Цитата(evc @ Jun 8 2010, 09:56)
А вы? На картинках приведенных мною, думаю, хорошо видно как в AltiumDesigner можно "прошить" полигоны.
Как прошить с помощью команды Paste Special я понимаю. Я спрашивал, о чём Вы говорили, имея в виду фразу:
Как вызывать эту функцию во время трассировки? Вы говорите о специальной функции, вызываемой во время трассировки или о всё той же команде Paste Special?
Как это в Pads, видел. Я писал это не с целью выяснить, как это делается, а посожалеть, что этого не реализовано в AD. В Pads я писал, что просто есть инструмент навроде просто Interactive Routing, ведёшь линию, а вдоль этой линии автоматически расставляются виашки.
Владимир
Jun 8 2010, 08:58
Нет такой фичи
Все о той же. Облегчает, однако не панацея это
пройдите по ссылке.
