Полная версия этой страницы: Altium для новых начинающих
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
trigger1985
2.Вы в своих статьях приводили примеры использования Signal Hurness?
3.Необходимость имеется smile.gif Технологи просят одинаково меди на Тор и Вот.
Приходиться в Сам импортировать, там смотреть. Поправлять, снова импортировать, смотреть.
p.s.Реперные знаки. Какие рекомендации. Для каких компонентов обязательно ставить, для каких не обязательно и достаточно глобальных?
Владимир
2. Да
3. Если оно всегда получается примерно одинаковым.
Если не залито полигонами-- все относительно пусто. Если залито-- все в основном заполнено smile.gif
По реперным знакам. Технология продвинулась. Как правило достаточно глобальных, да и без них можно. За ремперные могут быть выбраны подходящие свободные PAD. Просто на них уже устанавливается в последнюю очередь.
Найдите в сотовых телефонах реперные знаки
CodeWarrior1241
Добрый день всем,
Вопрос чайниковый, не стал новую ветку создавать, прошу помощи здесь... В общем, у меня 484 pin BGA, к нему надо схематический символ создать... PCB footprint уже есть.
Мелкие схем. компоненты я делать умею, но рисовать что-то такого размера вручную я не представляю... У меня excel таблица с столбиком для названия ножек, и с номером ножек. Хочу с excel'a или с CSV файла сделать символ автоматически... Неужели для этого надо скрипт писать, этой функции нет в пакете? Как люди подобное делают, не ручками ведь? Очень хочется импортировать или IBIS/BDSL файл, или с excel'a, но не знаю как.
Я понимаю что (возможно) будут пинать, но я действительно поиском пользовался... Увидел массу инфо. про скрипты, и тут - http://www.altium.com/files/altiumdesigner...20Reference.pdf - описание того что есть в Алтиуме, но этот путь требует доработки.
Как вобще пользователи рисуют крупные схем. символы, когда их готовыми в библиотеках нет? ГОСТ в моем случае не нужен.
Владимир
Растиражировал 1 pin нужное число раз.
скопировал с excel'a или с CSV файла и вставил кучей текстовую информацию о PIN
Ручками расставить PIN по гейтам и так чтоб удобно-- Тут автомат не справится
zheka
1111493779.gif Господа, пытаюсь создать компонент - простейший, на двух ножках. ПОчти все получилось, но при переносе данных из схемы в плату выдается ошибка "failed to add class member Component * Component_1"
Что я сделал не так?
Файл проекта пригалагаю
CodeWarrior1241
Я понял о чем Вы говорите - этап перевода от excel до Altium выполнается через Smart Grid - http://www.altium.com/files/pdfs/SmartGridtools.pdf !
Непонятно почему я это раньше не увидел... Это значительно упростит дело.
Full41
1) У компонента должно быть позиционное обозначение, либо его выставляем вручную, либо автоматически!(Замени в свойствах элемента значение Desifnator(на русском обозначение)с * на X1 или еще какой индивидуальное обозначение
2) Когда рисуешь выводы у элемента его нужно переворачивать, то есть чтобы цифру были в прямоугольнике
Вот выкладываю исправленную версию, с переданной схемой на PCB
zheka
Хм.... несмотря на выдвавемую ошибку, при попытке "выполнить" все работает.
ПОставил в обозначении "X1" - каждый следующий компонент ставится с увеличенным номером Х, но ошибка все равно появляется. Хотя мне это не мешает.
Вопрос другой возник - я создал компонент с кучей ножек. Под ним есть площадка - Thermal Pad. Как сделать, чтобы при разводке она соединялась с землей? Как вообще сделать, чтобы определенная ножка микросхемы цеплялась к земле автоматически?
Full41
Я написал о тех ошибках которые нашел в документе! Если вы возьмете исправленный документ там все будет работать
Надо в свойствах ножек прописать подключение к земле автоматически!
вот пример:
Krys
Прошу всех вопрошающих добавлять полученные здесь ответы в фак: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=79105
При формировании посадочного места,
platted- это металлизация у нас?
Stary
подскажите, как нарисовать неметаллизированное отверстие прямоугольной формы при создании компонента.
я поставил пустой Pad (настройки приведены на рисунке), но думаю есть более правильный вариант
к тому же в 3D модели металлизация сохраняется, останется ли она при изготовлении?
или нужно просто обозначить контур отверстия в слое, в котором указываю форму платы?
Владимир
Да
Снять флаг platted
Что видите, то и останется
zheka
Ваш пример исправленный десйтвительно работает, но какВы это сделали я не понял.
"В свойствах элемента" - это в библиотеке? В Shlib или в PcbLib?
У меня добавляются компоненты со звездочкой вверху в качетве обозначения (то есть как и было) однако ошибка не выдается.
Нельзя ли поподробнее?
То, что вы мне показали на картинке по поводу земли - это как понимать - вывод будет соединен с выводом который называется GND или именно с землей?
Да и вопрос по поводу земляного полигона остался без ответа - как сделать чтобы полигон под микросхемой был соединен с землей? ФОрма его сложна, простым Padом не сделаешь.
trigger1985
Доброй ночи.
Недавно узнал об опции при создании библиотеки схематик
Allways Show Comment/Designator.
Появились следующие вопросы:
1.Правильно ли я понимаю, что бы designator был на своем месте autoposition надо снять. Появляется неприятная точка. Которую убирать уже в схеме, т.е. снова поставить autoposition?
2.Десигнатор составного компонента отображается через двоеточие. По ГОСТу точка. Как быть?
3.Для удобства рисования и понимания большую микросхему разбили на несколько частей. Некоторые выводы сразу для двух, тех функций. Получается ширина и длинна прямоугольника различная. Позиция designatora определяется сразу на весь компонент. Как быть?
Заранее спасибо.
MiklPolikov
DXP/Preferences/Schematic/Graphical Editing убрать галочку Mark Manual parameters
Вопрос :
Как сделать так , что бы Designation на плате ставились не автоматически, а в определённом положении, как было в P-CAD ?
Захожу
DXP/Preferences/PCB Editop/Defaults /Component . Никакой галочки "отключить автопозицию " там нет.
Меняю там размер шрифта. Он становится новый на вновь устоновленных контактных площадках, а у старых остаётся как был. Как сделать что бы везде поменялся ?
Master of Nature
Цитата(MiklPolikov @ Oct 26 2010, 03:49) *
Вопрос :
Захожу
Не знаю как вы смотрите. Но открываем DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> Components -> Edit Values
Смотрим сверху слева направо: "Component Properties", "Designator", "Comment"
У "Designator" и "Comment" в нижней части есть Autoposition, который можно установить в Manual
Меняю там размер шрифта. Он становится новый на вновь установленных контактных площадках, а у старых остаётся как был. Как сделать что бы везде поменялся ?
Заменить через инспектор (F11)
Марик
2. Также как и в P-CAD: нужно заменить шрифт десигнатора таким, чтобы на месте двоеточия стояла точка. Могу позже выложить собственный.
UPD: В архиве файл-эквивалент ариала, только на месте двоеточия точка. Установка производится копированием файла *.ttf в папку C:\Windows\Fonts (скрытая), причем копирование должно производится через проводник Windows. Если копировать тоталом или подобным менеджером, шрифт не установится. Затем просто нужно выделить все десигнаторы, в которых требуется замена двоеточия на точку, нажать F11, в ячейке Font указать наш шрифт (будет называться "Altium").
Full41
У вас неправильно был сделан графический элемент в символьной библиотеке(Shlib). Основная ошибка это неправильное установление ножки микросхемы, вот пример правильного создания:
Из за этого у вас на схеме не сушествовало понятие соединение двух ножек между собой(хотя на первый всзляд вы нарисовали соединение, но так как вывод стоял неправильно, то соединение ножки и соединения не произошло)
Посмотрите и сравните со своим созданным и вы увидите тошибку.
В схему необходимо эту звоздочку заменить на индивидуальное обозначение например на X1,X2....Xn. Для этого в свойствах элемента в библиотеке символов(Shlib), в пункте обозначение ввести X?. после установки такого символа на схему провести автоматическое перенумерацию, тогда символ X? замениться на X1 или на то значение которое оно имеет пео порядку в схеме по отношению к Х.
Выволд будет соединент с той цепью которую вы напишите! Если написано GND, занчит с цепью GND. Если написано с +5V то и соединено будет автоматически с цепью +5V. Если таких ципей в схемен не существует, а срытых ножки с прописанными цепями будет нескольно, то автоматически создастся такая цепь. Я не применяю такие скрытые выводы, так как их сложно отследить на схеме и очень легко забыть про них или потерять.
Для этого в свойствах полдитона надо прописать подключение к нужному выводу! Вот пример:
Владимир
Махонькое уточнее.
Если сделаете на экране крупное изображение вывода-- точка подключения PIN содержит 4 махоньких белых точки. по первому разу это всех путает, так как их не находят, и думают, что подключение возможно с любой стороны PIN
Fgion
Добрый день. Первый раз отправляю плату в гербер+дрилл (а не пикад). Производитель требует 2 файла сверловки:
сверловка метализированых отв.(N/C Drill) :
сверловка неметализированых отв.(N/C Drill) :
В p-cad все ясно, а где в АД указывать какие отверстия сверлим?
Владимир
черт, третий вопрос за полдня про металлизированные.
В свойствах Флаг Plated установлен -- металлизированные
не установлен-- не металлизированные.
AD сам подготовит раздельные файлы для обоих типов
Alexey Sabunin
может тут?!
juvf
Как в многолистовом проекте задавать параметры? На первом листе нарисовал штамп для первой страницы. В поле децимального номера вставил текст и вбил в него "=decNum". Потом ПКМ/Option/Document Parametrs.../Parametrs, добавляю параметр decNum со значением БЮИЛ.457157.017. В штампе появляется заветный номер. Но на другом листе из того же проекта почему то параметра decNum нет. Приходится на каждом листе проекта добавлять в опции параметр decNum. Как поля в АД делаются? Как сделать так, чтоб в одном месте прописать децимальный номер и потом он сам в нужных местах на всех листах проекта был?
Владимир
Убейте эти параметры в свойствах листов, а введите один раз в параметрах проекта.
juvf
Спасибо. получилось. А как сделать автоматическую нумерацию листов? Как в поле "Лист" штампа автоматом ставить номер листа в проекте?
Rodavion
Марик, установил ваш шрифт в Windows\Fonts и заменил на него шрифт в АД, это избавляет от большой работы по корректировке схемы для НК, спасибо!!! 08.gif
Только небольшое уточнение: шрифт я заменил в SCH List, в SCH Inspector такой ячейки нет
Владимир
Tool/Number schematic list
если template человеческий-- должно само проставиться
juvf
Ага, template человек делал, всё само проставилось. Спасибо.
Марик
Rodavion
Цитата(Марик @ Oct 26 2010, 16:46) *
zheka
Это для полигона на плате. А если у меня полигон в библиотеке в footprint ? Там нет такого свойства. Можно конечно сделать полигон изначально подсоединенным к ножке, но что-то мне подсказывает, что это корявое решение.
Владимир
Зачем Pad термопад делать полигоном?
Сделайте как обычный PAD Тем паче ее нужно вскрывать от маски
MiklPolikov
Установил Manual , но ничего не изменилось : Designator в редакторе посадочных мест не появился.
Жму F11, открывается окно инспектора . Оно либо пустое, либо в нём что-то есть , если на плате было что-то выделено.
Никаких кнопок ОК, Обновить там нет. Что надо сделать что бы после изменения шрифра обновились все Designator на плате ?
Мне нужно, что бы у всех посадочных площадок Designator был определённого размера и стоял в определённом месте. В P-CAD это задавалось в редакторе посадочных площадок.
В АД при создании посадочной площадки не вижу никакой возможности редактировать Designanor .
Владимир
И не ищите. Его там никогда и не было. Все это так как написано, делается в PCB
В редакторе посадочных мест можно добавить параметр, со значением ".designator"
Этот параметр будет полностью дублировать Designator. Можете настроить шрифт, размер, позицию, слой и пользовать как хотите
MiklPolikov
Цитата(Владимир @ Oct 26 2010, 21:38) *
В редакторе посадочных мест можно добавить параметр, со значением .designator
Спасибо !
Как теперь убрать "старые" Designator , все сразу ?
А как настроить цвет параметра .designator , цвет контура элемента, цвет контактных площадок ?
В меню Tools/ layers and colors я вижу настройку цветов слоёв, а не отдельных элементов в слоях.
Serhiy_UA
Разрабатывается МПП на 4 слоя.
Внешние слои сигнальные заданы как Layer. А два внутренних это земля и питание, заданные как Plane. Земляной Plane хочу оставить цельным. А питающий Plane хотел бы разбить на сегменты (+12V, -12V, +5V, -5V, 3V3, 2V5 и 1V2), пока же он у меня как один цельный на 3V3.
В Layer разбиение на полигоны понятно, а в Plane нет.
Как лучше питающий Plane разбить на отдельные сегменты, с помощью каких процедур это делается?
Спасибо за ответ.
Владимир
Это не PCAD. Настраивается только при печати
MiklPolikov
Грамотно ли будет создать слой специально для размещения в нём Designator и таким образом задать цвет ?
И с контурами компонента так же сдалать ?
Или это будут танцы с бубном ?
Владимир
Для каких целей вам нужен цвет designatora? Для монтажного чертежа-- так для печати цвет настраивается.
Для того чтоб на экране лучше видно было? так тут совершенно иные механизмы для этого есть
Контур компонента вообще и нужно рисовать в одном из механических слоев
MiklPolikov
Для того что бы на экране было лучше видно.
Владимир
есть механизмы маскирования. Выделенное выглядит ярче.. Яркость и степень маскирования регулируется.
Есть функция, когда за замаскированное и указатель не прилипает. Очень удобно Designatora расставлять
С одной стороны указатель цепляется только к Designator, и он ярко выглядит, с другой стороны при его выборе, дополнительно подсвечивается и сам компонент
juvf
А если Pad термопад должен быть не прямоугольный, а многоугольный? Например прямоугольник со скошеным углом - как тут быть?
Krys
Я могу ошибаться, но по нашему опыту, такие "хитрые" отверстия делаются уже не на сверлильном станке, а на фрезерном. И называются "вырезы". Их нужно указывать в том же файле, где и контур печатной платы. Но лучше этот вопрос согласовать с конкретно Вашим производителем плат.
Тогда есть командочка Design - Netlist - Configure Physical Nets или Design - Netlist - Update Free Primitives From Component Nets. Первой я не пользовался, не знаю, но по справке глянул - вроде то, что нужно. Второй пользовался. Но не очень представлял, как она работает. В результате она выполнила некоторые нежелательные для меня действия. Так что лучше досконально разобраться, что же конкретно она делает. Чтобы потом не было неприятных неожиданностей, когда плата уже разведена, и тут выясняется, что у проводников не те цепи присвоены. Короче нужно следить за этой командой - глаз да глаз :)
Владимир
Вторая нужна.
Следить нужно только затем, чтоб при этой операции чужие track и Pad не наползали друг на друга.
Это операцию делаю до топологии, когда компоненты расставлены так, что не налазят друг на друга. Тогда проходит на Ура
Siargy
а это ручками делать или можно перенести параметры из документа в проект?
Владимир
juvf
И всетаки, как пад делать многоугольный? Можно конечно поставить маленький пад, залить его многоугольным регионом. Потом такойже регион нужен в Top Paste и в Top Solder. Правда не понятно как потом правилами регулировать отступ маски от такого пада. А есть другой, более правильный способ?
Владимир
Сложный- так как и написали.
Отступ регулируете сразу повторяя на такойже "Потом такойже регион нужен в Top Paste и в Top Solder" а чуть меньше и больше, как и требуют зазоры
gosu-art
Добрый день!! извините, что встреваю со своим вопросом, но проблема следующая..!!! сейчас у нас пошли серьезные проекты где без моделирование на целостность сигнала не обойтись! Так пытаюсь в АД присвоить IBIS к компоненту (микроновской памяти)...не получается, мол ошибка!! Как правильно нужно делать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
