Полная версия этой страницы:
Altium для новых начинающих
arttab
Nov 16 2010, 03:22
+1 у самого ни чего - только начал осваивать пакет
Legacy tools у меня виснет.
У кого-нибудь получалось из альтиумовских библиотек извлечь модели? У меня при распаковке вообще библиотека с посадочными местами оказывается пустой.
Master of Nature
Nov 16 2010, 05:21
Если Legacy Tools виснет, то помочь мой способ вам навряд ли сможет.
А принцип такой:
1) открываете ПП (пустую)
2) ставите туда корпус
3) экспортируете в STEP
4) открываете 3D редактором (предпочтительно SolidWorks)
5) удаляете лишнее.
6) экспортируете в STEP
7) добавляете STEP-модель к посадочному месту в AD
Если у кого есть более простой вариант - поделитесь.
Получилась хрень. Скопировался стандартный кубик без ножек.
Master of Nature
Nov 16 2010, 06:21
Вы делали это через Legacy или через стандартный режим 3D ?
Я понял как. Не тем инструментом экспортировал. Но экспортировалась серая однородная масса без текстур (((
Нашел я почему legacy виснет. Запустил - блин... какая лажа.... Компоненты ничего так, но вот сама плата ужас...
BiDProV
Nov 16 2010, 10:42
Добрый день.
Помогите разобраться с таким вопросом.
Создал схему.
Создал плату.
В редакторе PCB создал класс компонентов Components_Class_USB, создал Room для этих компонентов, привязал класс компонентов к room.
Делаю в схеме Update PCB Document вылетает запрос на удаление класса и room.
Как перенести эти компоненты в схему и самый главный вопрос Где эти настройки в схеме делаются?
Спасибо!
Rodavion
Nov 16 2010, 11:35
Спасибо!
Перенести из платы в схему, к сожалению, ничего не удасться, такая фишка разработчиков АД
(извините за хамство, не одному мне это надо), надо все это создавать с схеме, а потом переносить в плату.
Но, не один я мучаюсь с проблемой, как создать классы (компонентов,цепей и т. д.) в схеме, что бы было полное соответствие схемы и платы, не один я так привык работать и это нормально, не думаю, что есть другие мнения. Так кто бы помог, мои просьбы остались гласом вопиющего в пустыне
P. S. BiDProV, вернитесь на этой ветке на пару страниц назад, там шла дискуссия на эту тему
Владимир
Nov 16 2010, 11:37
1 Отключить в Project/Project option для eco генератора синхронизацию по ROOM перестанет удалять
2. Лучше бы сразу делали в схеме Room/ Проблем бы не было.
Если на одном листе схема USB-- Только флаг поставить
Если часть-- прописать параметр для всех компонентов
BiDProV
Nov 17 2010, 07:19
Это делается по умолчанию моими руками
Как и где это находится?
К сожалению это не так.
Боюсь, проще перенести на другой лист и, как вы сказали ранее, поставить флаг.
Владимир
Nov 17 2010, 10:02
Пробуйте так.
Работает
Specifying component classes
In a similar vein, component classes can be defined on the schematic. Simply add a standard parameter to a component, with a name set to ClassName and a value set to the desired class name.
When the design is transferred to the PCB, the defined component classes will only be created provided the Generate Component Classes option (for User-Defined Classes) is enabled, on the Class Generation tab of the Options for Project dialog.
12 AP0151 (v1.2) March 17, 2008
Однако вопросики не для начинающих
MiklPolikov
Nov 19 2010, 07:37
Что-то не понял про проверку правил ...
Цепь земли не разведена.
Запускаю проверку - говорит ошибок нет . Почему нет ?
Владимир
Nov 19 2010, 07:49
Это с Вашей точки зрения.
Нужно смотреть сам проект, сами правила, сам текст DRC, а не его шапку
MiklPolikov
Nov 19 2010, 07:57
Что значит "с моей точки зрения" ? Цепь либо разведена, либо нет.
В файле .DRC всё то же самое, ошибок нет.
Пожалуйста, объясните по пунктам , как настроить проверку ?
Владимир
Nov 19 2010, 08:06
Ну так DRC пишет, что ошибок нет. Значит их нет.
Если вы видите, что что-то не соединено-- Значит накосячено в проекте.
Проект в студию и Вам добровольцы найдут в чем дело
MiklPolikov
Nov 19 2010, 09:48
Владимир
Nov 19 2010, 10:32
Цитата(MiklPolikov @ Nov 19 2010, 11:48)
Ну и дальше в молчанки играть. Что искать, что у вас не подключено, или укажете?
MiklPolikov
Nov 19 2010, 14:51
1)Металл (цепь GND), находящийся в левой части платы не соединён со всем остальным металлом. Обнаружил после изготовления платы.
При этом в окне PCB у всех цепей длина неразведённой части 0 . Проверка ошибок говорит что ошибок нет.
2)Удаляю проводник GND в нижней левой части.
В окне PCB появляется длинна не разведённой части GND .
Проверка ошибок по прежнему говорит что ошибок нет.
Владимир
Nov 19 2010, 15:24
уберите правило unrotate net/
Все найдет.
Сейчас оно вообще не проверяет на это дело
Но На герберах в указанном вами месте все нормально. Фото этого участка платы в студию
Rodavion
Nov 19 2010, 15:56
MiklPolikov, у меня получилось так. Сначала ставите все галки как на рис.1 Запускаете проверку, получаете сообщение о двух не разведенных цепях - рис.2. Щелкаете мышкой на первой -видите ее на плате -рис.3 На второй - рис.4 Как то так
MiklPolikov
Nov 19 2010, 16:11
Спасибо, получилось .
Оказывается у меня не стояла галочка
Design > Rules >Electrical > Un roted Net > Enable
Ivan Kuznetzov
Nov 21 2010, 18:39
как изменить параметры стандартного шрифта (толщину линии, высоту) Designator'a компонента на печатной плате?
MiklPolikov
Nov 21 2010, 18:47
В редакторе посадочного места делаете Designator невидимым.
Добавляете текст Plase > String , которому присваиваете значение .Designator
Ivan Kuznetzov
Nov 21 2010, 18:56
У меня Designator в редакторе посадочного места по умолчанию не видим. Как его сделать видимым?
MiklPolikov
Nov 21 2010, 19:06
В редакторе платы выделяете компонент, жмёте f11 , открываетя окно PCB inspector. В нём двойной щенчёк по name , там снимите галочку HIDE
Но Вам это всё не нужно, если делать тем способом, как я выше написал. Он правильный потому что удобный.
Ivan Kuznetzov
Nov 21 2010, 19:12
спасибо, сейчас попробую Ваш метод.
Пока сделал так:
1) на плате выделяем Designator любого компонента
2) Edit -> Find Similar Objects (Shift+F)
3) Выставляем "Same" для Designator и нажимаем кнопку Apply
4) В окне PCB Inspector правим параметры шрифта
Rodavion
Nov 22 2010, 08:34
Я так думаю, что у вас галка все же не стояла в Tools/Design Rule Checker - см. рис.
arttab
Nov 22 2010, 10:32
Прошу объяснить как прошить полигоны (TOP, BOT) отверстиями. Сам не разобрался
Не совсем понятно... У Вас полигон не перестраивается? Если так, то нужно его перестроить. Для этого выделите его, кликните правой кнопкой Polygon Actions-> Repour. В появившемся окошке "ДА"
Regente
Nov 22 2010, 12:18
Не подскажете как правильно сгенерировать Netlist файл? Я пробовал его создавать, но такое ощущение что он не создается, т.к. в панели сообщений появляются ошибки вида
Signal NamedSignal_1[0] has no driver
Как от них избавиться? И куда по умолчанию сохраняются эти файлы?
А куда ты хочешь засунуть этот NetList? Если в плату в AD, так это не надо.
Владимир
Nov 22 2010, 12:55
Design/Netlist из PCB
Но судя по вопросу вы не об этом спрашиваете.
Такие сообщения появляются при компиляции схемы проекта.
К нетлисту не имеют отношения.В частности сообщается что, что один из сигналов не имеет источника.
Просто с эти не работаете.
Об этом тут долго писали. как настраивать проетк, чтоб игнорировать, проверять, или что делать чтоб правильно было
Regente
Nov 22 2010, 14:01
Цитата(Владимир @ Nov 22 2010, 15:55)
Понятно. Просто при появлении данных ошибок такое ощущение что сам файл не создается. Куда он сохраняется при компиляции?
Владимир
Nov 22 2010, 14:25
Никуда. В памяти сидит. Передать можно только в PCB
Там хранится уже то, что смогло передаться.
В памяти при перекомпиляции обновляется
Report, можно сохранить, но это далеко не одно и тоже
Добрый вечер. вот борюсь с поведением АД саммер 09.
Проблема возникла в правилах.
Создал правило зазоров для линий 220В.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПоставил приоритет
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА фиг там:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот что это может быть?
В правиле поменяй And на or.
отредактировал - ничего не поменялось
я оставил только цепи InNet('220V_1') все равно -((
Владимир
Nov 22 2010, 17:05
Приоритет должен быть виден слева. Чем выше- тем приоритет ней.
Справа пример подобных правил
arttab
Nov 23 2010, 02:35
мне не понятно как задать что полигон "прошить" отверстиями
Master of Nature
Nov 23 2010, 05:14
Place -> Via
arttab
Nov 23 2010, 05:32
Цитата(Master of Nature @ Nov 23 2010, 11:14)
Place -> Via
не смешно. еще в пайнте предложите.
если альтум не может заполнить полигон via, то подтверждается мое предположение (не только по этому поводу) что это сырой продукт, который задумали как супер-пупер, а доделать не доделали.
А в каких кадах это можно сделать автоматически? В пикаде допустим тоже нельзя. Хотя и не сырой продукт. В старых Оркадах - тоже было нельзя. Про новые не знаю, давно не работал. Да и не такой уж это большой напряг - сделать ручками. Если просто прошить полигон - можно тупо через Edit - Paste Special - Place Array. А бывает, что вокруг дифференциальных линий идёт хитрый полигон, повторяющий траекторию этих линий. Тут и ваши КАДы не справятся. Только вручную...
Про сырой продукт - никто и не спорит. Но сырость не этим определяется. Наличие или отсутствие фич - вопрос предпочтений. В АД нету прошивки виашками, зато есть другие фичи, которых нет в других КАДах. И т.д. А сырость - это когда бага на баге, всё нестабильно, ничо толком не работает, как надо. Или то работает, то нет...
Владимир
Nov 23 2010, 06:59
Цитата(arttab @ Nov 23 2010, 07:32)
не смешно.
Да смешно
станет, когда до выравнивание дойдете.
Плохо, не когда "не смешно". А когда любые действия к смеху уже приводят
arttab
Nov 23 2010, 07:22
OrCad 15.7 Options -> Free Via Matrix. 2 варианта - у края контура или массив. сверловка коричневые флеши
Rodavion
Nov 23 2010, 09:55
Fgion, вот правило для двух цепей- рис.1, вот приоритеты - рис.2, все работает - рис.3. Может у тебя что то с режимом интерактивной разводки?
arttab
Nov 23 2010, 10:11
а если не тупа, а умно? только ручками значит?
ладно, прорвемся....
2Rodavion
поменял местами 2 клиренса как писал Владимир (в дереве), а не в приоритетах.
Поставил зазоры для 220В на первое место.
Обычные зазоры на второе место.
Я так и не понял как их местами менять, поэтому поменял местами данные, и потом переименовал. И все вышло -) Спасибо за помощь -)
Владимир
Nov 23 2010, 10:26
В этом и суть
Тут показывает что главнее на текущий момент
Это до лампочки
А это самое главное
Rodavion
Nov 23 2010, 10:58
Интересная фишка, сколько все же засад в АД
Так и поседеть можно...
Fgion, когда напишешь правила, отмечаешь это правило и тыкаешь кнопку 1, выскакивает окно назначения приоритетов, там выставляешь приоритеты у правил - кнопка 2. Когда нажимаешь кнопку 3, то приоритеты выстраиваются по порядку, первый должен быть на первом месте, ну и так далее. В дереве они то же выстраиваются в нужном порядке. Галочка 4 должна быть как на рисунке. Тогда все работает. Мда...
А галочка может быть и наоборот, вниз. То же работает. А в дереве правило с наивысшим приоритетом должно все равно быть первым
в третий раз меняют комплектацию, в 3-ий раз переделываю руками типы у компанентов. как в альтиуме автоматом поменять все поля Type во всех конденсаторах с GRM155R71C104KA88D на C0402C104K8PAC?
пройдите по ссылке.
