Цитата(khach @ Apr 15 2015, 18:26)
Я еще понимаю ЦАП как ФД, но АЦП?
Все правильно, речь об АЦП. ЦАП можно рассмотреть как эквивалент ДПКД в обратной цепи, это уже встречали, подводные камни известны.
Полностью цифровая АПЧ? А как потом выглядит генератор сигнала управления? Или это будет цифровой оффсетный синтезатор?
Оффсетные пока не рассматриваю. АЦП, опорная частота - на вход CLK, с ГУНа - на вход, чем не ФД?
Какие преимущества:
1. Более низкие относительные шумы. Если HMC439 дает -153 дБн/Гц на 100 МГц и становится хуже с повышением частоты на 10logN, то АЦП на той же частоте может дать -160 дБн/Гц и лучше, и с увеличением частоты сравнения (оцифровка во 2-ой, 3-ей, 4-ой и т.д. зоне Найквиста) обеспечить меньшее падение чувствительности (динамики), за счет свойств УВХ как строб-смесителя.
2. В современных АЦП придумано много разных алгоритмов для борьбы со спурами, IBS (по аналогии с детекторами) большОй кратности уже не видны, правда с малой еще остаются. Кратность в данном случае - дробь, в числителе - тактовая частота, в знаменателе - входная частота.
3. После оцифровки на АЦП получаем полную информацию об амплитуде и фазе сигнала, можно работать не с одной боковой полосой (точнее смесью двух), а с двумя по-отдельности.
4. Намного более гибкий (цифровой) алгоритм интегрирования-фильтрации, с возможностью адаптации под все виды ГУНов, с любой кривизной хар-ки управления и зависимостью ФШ от частоты. Цифровые фильтры, замечу, можно делать с достаточно большой крутизной спада, без компромисса с ГВЗ и соответственно стабильностью.
5. АЦП обладает бОльшей линейностью по сравнению с любым ФД по определению.
6. Легче привязаться к внешней опоре (10 МГц), для этого не обязательно подстраивать тактовую частоту в петле ФАПЧ, а достаточно просто добавить в систему еще один АЦП, пусть даже с низкой производительностью.
7. Легче контролировать время установления (ширину петли), а сигнал захвата петли более информативный, можно выводить точность приближения к искомой частоте.
Как обратно преобразовывать информацию? Допустим ЦАП. Бывают экзотические варианты типа
Si534x, когда ГУНом управляют прямо в цифре, но мне этого не понять.
