Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 16:56)
Драматургия в синтезаторостроении
Хорошее начало. И дальше, смотрю, хорошо пошло.
Начну издалека со времён прямосинтезных динозавров.
Помните, был фильм ”Легенда о динозаврах”? Не накликайте
Они ещё живее всех живых окажутся. Без шуток.
Бывали решения вообще мало похожие на синтезаторы типа ЦАП+ГУН.
Почему бывали? И сейчас есть. Здесь это DTO называется, очень даже входу в соответствующих сферах:
www.phasematrix.com/Spec_Sheets/DTO-12000-50M.pdf
Тут наделали ворох решений типа дробных делителей...
Наделали – это да, опять хорошо сказано
Тот же первый гетеродин анализатора спектра по размерам едва ли уступает всему радиоприёмному тракту
Явный анахронизм. Анализатор спектра (точнее его СВЧ часть) – это преобразователь, хороший преобразователь. В синтезатор T&M-класса тоже входит преобразователь в петле ФАПЧ (пока, во всяком случае). Вопрос – зачем это делать два раза? Пробовал в теме по спектроанализаторам запустить, но как то не пошло, к синтезаторам здесь тяга явна бОльшая (что, в принципе, радует).
...да и Quickyn в карман не положишь. ...Может, современный синтезатор, например Quickyn, должен помещаться в ладошку годовалого ребёнка? Или хотя бы в ладонь взрослого.
Обижаете
И в карман, и в ладошку (взрослого) очень даже может, правда без модуляции и прочих наворотов (т.е. не тот, который). Но справедливости ради надо сказать, что на сайте Вы этого не найдёте (как, впрочем, и Микрановский не всё показывает – таковы реалии). Не знаю насчёт ”должен” (ещё нужно убедить покупателя платить деньги за то, что в ладошку поместится), а вот ”может” – это да.
Цитата(Dr.Drew @ Dec 14 2012, 17:56)
...и питаться и управляться от USB?
А нужно ли это? Когда такой синтезатор используется в качестве виртуального инструмента (как QuickSyn), то интерфейс USB – вещь незаменимая, и питание от USB будет весьма полезным (этого, кстати в QS очень не хватает – наш прокол). А вот синтезатор размером с ладошку скорее всего будет встраиваться в какую-то систему. По-моему, здесь самый ходовой вариант – это SPI.
Я уже размышляю над этим. Кто со мной?
Интересная тема. Только почему именно 6 ГГц? Вообще-то для полноты картины надо бы мою любимую пентограммку: частотный диапазон, шаг, шумы, спуры и скорость. Кстати, этого не хватало у VCO (PLL vs DDS) – проблема получилась слишком неопределённой, поэтому, по-видимому, и продолжения не получила.
Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 10:22)
У меня же накопилась куча мелких вопросов по некоторым моментам в схемотехнике ФАПЧ. Если Александр Ченакин снова появится в форуме, то хотелось бы ему их задать.
Давайте, всегда рад общению с Вами. Только, вот, не уверен, что в режиме on-line (т.е. оперативно) будет получаться.
Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 11:36)
USB очень даже охотно пользуется спросом...
С USB есть неопределённость со скоростью перестройки. Разве что в list mode, но это собственно уже без USB (через USB только загрузка списка).
Микросекунды получатся комбинацией маленьких и дешевых коробочек.
Это как, типа ping-pong? Но там кол-во коробочек слишком резво будет расти.
И еще одно маленькое замечание - в QuickSyn не хватает герметичности.
Это – да. Но там, где герметичность потребуется и другой диапазон температур, и кое-что ещё, и кое-что другое, о чём всем понятно, и с чем связываться не хотелось.
Цитата(VCO @ Dec 15 2012, 12:01)
Если фанатично уменьшать размеры, то параллельно нужно уменьшать потребление, иначе будет перегрев.
Правильно. Нелепо смотрелась бы коробочка с ладошку вмести с радиатором-кирпичом.
Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 12:46)
Комбинация TCXO + VCXO неплохой вариант, и Dr.Drew писал об этом в своей статье. Хороший кирпичик под фундамент. Шумы при малых отстройках важны.
На 100Гц-1кГц удастся разойтись?
Цитата(rloc @ Dec 15 2012, 16:24)
Можно рассмотреть задачу цифровой стабилизации, когда по датчику температуры или TCXO делается коррекция синтезируемой частоты на уровне DDS.
Это используется (и весьма успешно) для виртуальной подстройки OCXO или сапфира (т.е. не нужно вводить физическую перестройку, что весьма положительно сказывается на шумах и всём остальном). Но, вот подстраиваться DDS-ом всё равно надо отталкиваясь от чего-то. Тут вряд ли просто темп. датчик сгодится, нужна какая-то термостабильная опора, как ни крути. Ну, не самому же темп. характеристики мерять и компенсировать (т.е. TCXO лепить)?
Цитата(rloc @ Dec 16 2012, 01:38)
Вариант №001.
Ага, три цифры, т.е. 999 вариантов – хороший разговор намечается
Покритикуем для разминки, пусть не сочтется за брюзжание. С первого взгляда сложно как-то для ладошки. Можно и проще попробовать.
3) Три петли ФАПЧ - это фактически три микросхемы HMC833LP6G с парой дополнительных смесителей.
Не вдаваясь в детали, чисто на сист. уровне: 3 петли + 3 fracN – это явная избыточность. Задача (системно) может решаться в виде: 2 петли + 1 fracN (или DDS). Правда, это не обязательно даёт выигрыш по компонентам (в зависимости, что доступно в инт. исполнении на данный момент). Кроме того, никогда не имел дела с HMC833LP6G. Какой там мин. коэффициент деления с RF-входа (соответственно ограничения по шумам)? Насколько я понял, весь смысл использования 3-х петель – это избежать деления в двух последних. И никаких fracN (спуры). Или не так?
4) Проблема разных опор этой схеме не страшна, слишком велика разница между частотой ФД и частотами RF/LO последнего смесителя.
Всё относительно. Выход первой петли: 2000/16=125. Т.е. сравниваем 125 МГц и 3 ГГц в третьей петле, в худшем варианте получается 1:24, т.е. на миксер всё равно надо смотреть. Кстати, делитель на 16 мне нравится – классическое жёсткое подавление спуров, без дураков (в данном случае от fracN, в QuickSyn соответственно DDS, но и деление в QS куда пожёстче будет). Чувствуется рука Эрика.
7) Шумы - на уровне -140 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц на 3 ГГц. С 6 ГГц пока не очень ясно.
Действительно, на картинке разница между 6 и 3 ГГц на 10 кГц составляет где-то 17 дБ. Тут явно какой-то хомут.
