Цитата(Vitaly_K @ Nov 19 2016, 05:16)
То есть Вы либо макетировали, либо моделировали этот вариант Каковы результаты?
Да, моделирую, когда еду с работы домой и в пробке стою
. Шутка, конечно. На самом деле серьёзно пока этим не занимался, всё чисто на интуитивном уровне. Вообще, у меня прямой аналоговый синтез на AD9910 пока лучше выходит (проще, дешевле, меньше потребление, всё про всё уже хорошо известно). Но DDS выглядит перспективнее, поэтому интересно, что можно с него выжать сейчас и потом.
Цитата(тау @ Nov 19 2016, 00:28)
Не равносильно "расширению полосы", пмсм.
Неправильно выразился. Да, увеличение кол-ва отсчетов, что выглядит, как “расширение полосы.”
Цитата(Plain @ Nov 16 2016, 02:47)
Тот, который легче калибровать, т.е. переключение.
Цитата(VCO @ Nov 18 2016, 08:17)
Мне вторая статья больше понравилась.
Был бы на выходе свич соответствующий , оно бы тогда работало в полной обратной аналогии с интерливными АДЦ.
Стоит согласиться, что вариант с переключателем, наверное, лучше. Помимо вышесказанного позволяет уменьшить влияние многих неприятных вещей, плохо поддающихся калибровке (glitches, settling time и т.д.). И, по-моему, 3 дБ снижение шума (сложение некоррелированных источников) все равно сохраняется. Единственное, переключатель должен быть “достаточно хороший” (чтобы все не испортить своей нелинейностью, те же glitches, settling time и т.д.).
Перерисовываю схему, точнее две схемы – одна с JESD, другая с параллельным LVDS. Во втором случае не нужны скоростные трансиверы – проще ПЛИС, меньше потребление.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Цитата(Plain @ Nov 16 2016, 02:47)
Вообще, всё это придумали для сквозной калибровки, т.е. количество ЦАПов в таких схемах — три и более. Пока один калибруется, два других работают, далее ротация…
Цитата(Plain @ Nov 20 2016, 10:46)
Конкретного не скажу — попутно почитал несколько бумажек, когда что-то когда-то гуглил,
Жаль. Интересная идея с тремя ЦАП. Только, что и как калибровать? Сразу напрашивается мысль - сигнал с “отдыхающего” ЦАП подать на аналоговый вычитатель (вместе с одним “рабочим”) и добавлять/отнимать биты по минимуму разностного сигнала. Через несколько циклов должны проявиться результаты такой динамической калибровки.
Ну и 16 разрядов вполне можно выдавить из опилок, безо всяких галлиев.
Это если чередовать большое кол-во “опилочных” ЦАП? Сколько и каких? Может, например, 12-битные EV12DS460A на 6 ГГц? Интересно может получиться.
Продолжим дискуссию по следующим вопросам:
1. Калибровка ЦАП.
2. Какое кол-во и какие ЦАП (AD9739A, LTС2000, EV12DS460A) имеет смысл чередовать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИтак, что будем калибровать?
