Полная версия этой страницы: Синтезаторы частот. От концепции к продукту.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Sergey Beltchicov
Цитата(Chenakin @ Jun 19 2018, 00:12)
Кстати, как у Вас обстоят дела с быстродействующим/малошумящим синтезатором?
Не так давно Александр интересовался быстродействующим/малошумящим синтезатором. Между тем, небольшой прогресс пока наметился в медленном модульном. Как говорится, "на безрыбье и рак - рыба"...
"Допилили" опцию малых шумов (ULPN) для вот этой штуки.
http://elvira.ru/data/MICROWAVE_MODULES/Yi...tasheet_RUS.pdf
По ощущениям можно выжать еще 4-5дБ на 10кГц. И шумовое дно схемы квика уже где-то близко...
Cach
Впечатляет! Судя по шумам, вы привязываетесь к опоре 100 МГц, например ГК354-ТС, затем к какому-нибудь ПАВ-генератору?
Sergey Beltchicov
Да, составная опора. Правда, все ее части делаем сами. Говоря о 4-5 дБ, которые можно выиграть, я подразумеваю возможность поиграться с ПАВом, буферными усилками и тд.
Dr.Drew
Чей ПАВ? АЭК-Дизайн?
Sergey Beltchicov
Taisaw. Можно и АЭК попробовать, но с ними имеется такой субъективный опыт, что у них не так просто заказать то, что тебе нужно.
Chenakin
Серьезная картинка! Давайте попробуем разложить всё по полочкам, а Сергей, надеюсь, поправит, если что не так.
1. Начнем справа налево. Полка в районе -143 дБн/Гц с точкой пересечения с free running шумами на 2 МГц дает основание полагать, что использовался ЖИГ генератор. Следовательно, можем ожидать время перестройки от единиц до десятков миллисекунд.
2. Небольшой подъем (порядка) 3 дБ на 2 МГц говорит о правильно выбранной полосе ФАПЧ и phase margin. В принципе, наверное, можно выровнять этот небольшой выступ, расширив петлю на несколько МГц (и проиграв здесь в шумах), но это уже на любителя.
3. Совсем справа (правее 6 МГц) видна ещё одна полка, скорее всего, это шум всего выходного тракта. Жаль, что не видно правее 10 МГц, но, наверное, полка сохраняется. Вопрос к Сергею – что ограничивает шумы здесь?
4. Выходная частота взята около 10 ГГц. Видимо, это нижняя полоса ЖИГ генератора. Вопрос к Сергею – не могли бы Вы привести картинку также на частотах 5 и 2 ГГц с отстройками выше 10 МГц? Почему спрашиваю, в простых синтезаторах сейчас более низкие частоты получаются делением. Т.к. шумы делителя можно ожидать в районе -150 дБн/Гц, то “картина маслом” на больших отстройках получается несколько подпорченной. Спрашиваю не для того, чтобы покритиковать, а из чистого любопытства, т.к. сейчас сам занимаюсь решением этого вопроса.
5. Полка в районе 2 кГц говорит об использовании составной опоры, что уже и было отмечено выше (re: ПАВ генератор). Не уверен, что здесь вытащены по максимуму шумы OCXO. На 10 кГц можно опускаться до -135 дБн/Гц (шумы OCXO), соответственно, сдвигая точку пересечения вправо и снижая требования к ПАВ генератору. Правда, соответственно, ужесточаются требования к цепям переноса опоры (OCXO). Тут уже скорее искусство схемотехники.
6. Шумы на низких отстройках говорят об использовании в качестве опоры OCXO на 100 МГц. Шумы от 1 до 10 Гц можно улучшить, добавив в составную опору ещё один OCXO на 10 МГц. Нужно ли это, это уже другой вопрос, просто привожу для полноты картины (зная, что Сергей - максималист).
7. Какой уровень ПСС на 10 ГГц?
Ну и в целом, картинка очень впечатляет. Обсуждать действительно интересно!
Для квика сильно много чести, но всё же, что Вы подразумеваете, говоря “шумовое дно схемы квика” – шумовое дно ФАПЧ вообще? Хочется понять, где именно заложено ограничение.
Sergey Beltchicov
Извольте.
Около года назад я писал уже (сообщение #2523), что была необходимость заменить FSW-0020 в генераторе класса middle-end (Г7-БЕЛСИНТ 200) на аналогичный модуль с ЖИГом. Скорость у базового генератора все равно никому особо не нужна, а шумы на дальних отстройках многих пользователей, как ни странно, волнуют. Повторюсь: да, ЖИГ, да, скорость, единицы миллисекунд.
Да, с петлей можно поиграться. И, может быть, даже не в сторону расширения, а в сторону сужения. Тогда профиль шума станет покрасивее.
Это какой-то выброс на микролямбде. На дальних отстройках в октаве 10-20 доминируют шумы микролямбды плюс аддитивная добавка PHEMT усилков (типа HMC624A).
Все правильно. Мы тут «не мудрствуем лукаво», а делим 10-20 вниз и получаем полку -150. Прирост делительного широкополосного шума большой радости, естественно, не вызывает. Может быть, подскажете 10-20 гиговые делители с шумом получше, чем у старого доброго UXC20P/UXD20P?
Здесь, наверное, надо признать, что в «схемотехнике мы не так уж и искусны». Имея именно такой OCXO, как Вы говорите, нам не удалось получить лучше, чем -140 на 3.2 ГГц (отстройка 10 кГц) в простом бинарном умножении. Вот типовой результат
http://www.elvira.ru/data/MICROWAVE_MODULE...OTS/3200MHz.jpg
5 дБ стабильно теряются на стадии 400 МГц. То ли усилки фликкерят, то ли удвоители от недодавленных гармоник усилков или недосогласования. Черт его знает. Поэтому я решил ввести «перехватывающую парковку» в виде ПАВ-генератора. С ПАВ-генератором (-155@10кГц@1.6 ГГц) можно добиться -148...-149 на 3.2 ГГц и дотянуть и до -135...-140 на 10 гигах. Поэтому показанный результат промежуточный и имеет некоторый потенциал к улучшению. Такой разброс (-135...-140) даю, потому что в схеме 96-192 у нас есть не очень хорошая гармоника 160, извлекаемая… laughing.gif Ну вы сами знаете, откуда она извлекаемая.
Именно так. Но в модуле места для десятки нет. А в генераторе (двухканальном) оба модуля будут в стандартном исполнении цепляться за десятку. Правда, стандартная десятка у нас покупная ГК-360ТС, которая имеет хорошую стабильность, но выигрыша в шуме не дает. Так что для выигрыша по шумам на 1-10 Гц придется лепить опционально что-то другое. ГК-197ТС/EULN как вариант. Если кто-то захочет заплатить за это улучшение денег, можно сделать.
Какой? Хороший вопрос. Давайте посчитаем. Спуры AD9912 (пусть -60дБ) давим на 31-37 дБ вниз. Первой петли у нас нет. Что у нас происходит с нашей прямосинтезной базой? Худший случай это 192/64=3. Значит плюс 10дБ. Ну и делитель на 2 в петле ЖИГа. Еще плюс 6дБ. Что получаем? -60-31+10+6=-75. Но это на 20 гигах. На десятке, значит, -81. Скромненько. Но для базового среднего генератора сойдет. Смесительных спуров практически нет - эффект схлопывания, куда без него. Кстати, немного в сторону: крутится тут в голове такая мысль, что при классификациях синтеза (во всяких там статейках и обзорах) наряду с разделением прямой/косвенный нужно вводить дихотомию синтез частотно-кратный/частотно-некратный.
Показанная картинка показывает, что будет, если выбросить первую петлю, вместо нее ввести прямой синтез, сильно улучшить подставку базы (3.2 ГГц) и оставить только вторую петлю при плане 96-192. Как уже писал, может быть, можно вытащить еще 5дБ. Есть у меня мысль, кстати, взять план 78-156 (в частотах это 4-8), и ЖИГ заменить на ГУН-банк (штук шесть типа HMC632). Шумы будут не хуже ЖИГа. А дырку 16-20 ГГц, где нет хороших ГУНов (или есть? подскажите) закрыть умножением. Может опционально? Если честно, мыслей много разных крутится в голове, но до всего банально руки не доходят.
Кстати, попутно вопрос к Вам. Помните давнишний разговор про прямосинтезный генератор на ПАВ? У Вас есть реальный опыт построения фильтр-банков на ПАВах? Реально ли на одной плате получить подавление за 100дБ при последовательном включении фильтров и достаточно большом (допустим, 8-12) количестве каналов? А то мы тут уперлись (в другом проекте) в цифру -90дБ и все...
Chenakin
Цитата(Sergey Beltchicov @ Aug 25 2018, 00:45) *
…шумы на дальних отстройках многих пользователей, как ни странно, волнуют.
Да, есть такое.
Цифровой делитель не подскажу. А решить проблему (до определенных частот) можно, если взять ЖИГ не 10-20, а 2-20. При этом в синтезаторной основе остаток 2-5 умножается вверх до 5-10 по известной Вам причине. Т.е. получается такой ”совершенный” делитель на умножителе (по принципу ”наоборот”).
Хорошая парковка, ничего не скажешь.
Сейчас перешел с модулей на коробки (bench-top), места теперь много, можно уже и не извлекать, а делать ”по-честному.” Т.е. здесь тоже сдвиг в сторону прямого синтеза. В принципе, не так уж сильно и усложняется (по сравнению со всей дополнительной обвеской в виде AM, FM, PM и т.д.).
Посмотрите этот девайс, на низких отстройках должно прилично похорошеть:
Правда, шумы не так уж и просто вытащить на сотку, там уже свои заморочки. И – да, платная опция.
Значит, мы мыслим одинаково. В принципе так изначально и задумывалось, и именно здесь ”воронка” и хороша. Представляете, что пришлось бы городить в прямом синтезе на ”гребенке” sm.gif.
Спуры AD9912 (пусть -60дБ)…
А вот здесь расхождение. Я отталкиваюсь от -80 для того же AD9912, т.е. у нас явно разный частотный план. Плюс в прямом синтезе у меня есть две степени свободы, т.е. можно слегка уходить от спуров и подчищать их во ”второй” петле (говоря по-старинке, т.к. петля теперь одна). В итоге чисто DDS-ные спуры системно давятся до -100 (с запасом) на 10 ГГц, но там, конечно, и другого ”добра” хватает.
За 100 дБ на одной плате не скажу. Могу лишь дать рекомендации общего плана. Во-первых, я всегда использую двухплатную конструкцию:
На одной плате пролазы по цепям питания и управления убрать не получается (у меня, во всяком случае). Далее, каждый канал (последовательная связка ПАВ фильтров) делается достаточно длинным, с обеих сторон вырезается паз, в который входит гребень корпуса. Т.е. фактически каждый канал находится как-бы на своей плате и в своем корпусе. Мало того, цепь управления тоже ведется параллельно в своем канале через последовательную цепочку LFCN, т.е. рассматривается как своего рода фильтр со своей собственной экранировкой. Выглядит всё это довольно внушительно, но по цене – копейки.
…и достаточно большом (допустим, 8-12) количестве каналов?
У меня меньше 12 не получалось.
А может там банально не хватает изоляции в ключах (в смысле, физического расстояния)? Я бы ещё (помимо основных переключателей) воткнул по дополнительному SPST в каждый канал и с обеих сторон.
sm.gif Это надо ж так попасть! Уже много лет лежит у меня начатая, но так и не законченная статья (в смысле файл в компьютере) с рабочим названием: ”Использование эффекта кратности в проектировании синтезаторов частот СВЧ диапазона.” Не думаю, что тут нужно менять классификацию, но сам метод и красивый, и весьма эффективный. Причем и для косвенного синтеза, и для прямого. Статья должна получиться действительно интересной (в отличие от всей той маркетинговой бредятины, которую надо было писать на ходу). Поэтому и лежит - хочется написать что-то толковое, а банально не хватает времени, как Вы заметили. Всё-таки, надо как-то это оформить.
Sergey Beltchicov
Вы имеете в виду вставить отключаемый умножитель на 2 в петлю со стороны ЖИГа? Как вариант. Тогда в плече ЖИГа, по идее, добавляется расфильтровка субгармоник. А можно на первый оффсетный смеситель с RF-конца добавить две лишние гармоники (которые, в принципе, уже есть в системе): 32 и 64.
Или я слегка консервативен в оценке AD9912. Частотный план между Fclk/2 и Fclk/3. Вообще тут от использования FSW-0020 осталось любопытное концептуальное наследие. Я привык полагать, что в структуре генератора 1 канал – это отдельный полноценный синтезаторный модуль, со своим DDSом (чтобы ничего не менять в базовом софте настольного прибора). Но теоретически если заморочиться спурами, то в точку, где DDS заводится на апконверсию/деление, можно завести сигнал отдельного DDS. Вот этого
http://elvira.ru/data/MICROWAVE_MODULES/SY...tasheet_RUS.pdf
И тогда мы будем иметь такую картину по ПСС на 10 гигах: -120-31+10=-141… С непривычки цифра выглядит немного дико.
За 100 дБ на одной плате не скажу. Могу лишь дать рекомендации общего плана. Во-первых, я всегда использую двухплатную конструкцию. На одной плате пролазы по цепям питания и управления убрать не получается (у меня, во всяком случае). Далее, каждый канал (последовательная связка ПАВ фильтров) делается достаточно длинным, с обеих сторон вырезается паз, в который входит гребень корпуса. Т.е. фактически каждый канал находится как-бы на своей плате и в своем корпусе. Мало того, цепь управления тоже ведется параллельно в своем канале через последовательную цепочку LFCN, т.е. рассматривается как своего рода фильтр со своей собственной экранировкой. Выглядит всё это довольно внушительно, но по цене – копейки.
Вроде все так и сделано, как Вы говорите, и с дополнительными изоляционными ключами. Вы имеете в виду, что в плате делаются сквозные вырезы? Гребень корпуса, это гребень дна или крышки? Моя личная точка зрения, что лучше, чтобы из дна корпуса торчали стены. Общая плата при большом количестве каналов уже не будет единой платой, а будет собираться из более мелких (как детский пазл). Это усложняет монтаж. У нас существует и альтернативная точка зрения, что гребни могут быть выфрезерованы в крышке и упираться в копланарную землю единой ВЧ платы. Это упрощает требования к монтажу. Надо будет еще раз посмотреть на фильтрацию цепей управления.
ПАВ-банк перекрывает октаву?
Chenakin
Да.
Это, если у прямого синтеза полосы хватит для непрерывного перекрытия. У меня прямой синтез компактно укладывается в одиночные фильтры (т.е. без всяких банков), расширять полосу за счет добавления каналов никак не хотелось бы.
Нет, у меня частоты значительно ниже, поэтому и -80.
По-моему, это перебор. Хотя, в принципе, любую цифру можно получить и от 9912 простой рекурсией, соответственно подобрав частотный план. Т.е. берем некую полосу, апконвертируем, делим с расширением и приходим к той же полосе, потом повторяем тоже самое в следующей ячейке и т.д. Тут и -200 можно спокойно получить (без дураков) для собственно DDS спур. Другое дело, что это усложнение не имеет смысла, т.к. начинают доминировать другие спуры, в частности смесительные. Дело в том, что в первом каскаде апконвертирования условие кратности не выполняется, и мы привязаны к интермодуляционным продуктам смесителя. Поэтому, я системно ориентируюсь где-то на -100 на 10 ГГц, чтобы не усложнять себе жизнь. Хотя жизнь всё равно усложняется – надо искать хороший смеситель, выполнять условие LO>>IF и т.д.
Кстати, возвращаясь к этому вопросу (задело sm.gif), в своих набросках я постулирую, что для того, чтобы получить бесконечно малое (или практически малое) разрешение по частоте, принцип кратности должен быть нарушен (хотя бы один раз – будь то DDS, или Frac-N, или иже с ними). Т.е. кратность – всё-таки не класс, а приём. Другое дело, что в книжках этот приём (если рассматривать фундаментально, а не вылавливать зернышки по статьям) рассматривается от слова никак.
Да, кромки которых, к тому же, металлизируются.
Именно так.
Общая плата при большом количестве каналов уже не будет единой платой, а будет собираться из более мелких…
Почему? СВЧ-плата, как раз, единая, именно для этого в ней и делаются вырезы.
Это довольно распространённая конструкция – сэндвич (т.к. плата зажимается между двумя металлическими частями, образуя такой вот сэндвич). Говорят, что всё там хорошо, но у меня не получалось, поэтому я отношусь к этой конструкции с неким скептицизмом. Дело в том, что для экранировки используется не сплошная земля, а сеть сквозных металлизированных отверстий. Но это ладно. То тут, то там в этой сети оставляют проплешины, чтобы протянуть то питание, то сигнал управления. Вот тут и полная неопределенность с пролазами. Поэтому, я подхожу кардинально, если уж экранировать, то по полной программе.
Да, к цепям управления стоит относиться, как и к цепям СВЧ, тогда всё становится на свои места.
Ну, нет, от 12-ти копеечных фильтров это было бы слишком жирно ожидать. Полоса уже октавы и расширяется до октавы с помощью схемы расширения типа x2/x3. Конечно, с октавой было бы проще, но тогда либо нужно куда больше фильтров, либо делать на заказ, либо самим, что совсем не хочется.
Заинтриговался парковкой sm.gif, прошерстил Taisaw, вроде, резонаторов на 1600 не видно. Получается заказные? У меня была мысль – DRO сразу на 3.2 или 6.4 по типу, что Андрей делал. Но ПАВ всё же как попроще.
Sergey Beltchicov
Верно отметили, не хватит, защелкивание выбрано по критерию 96max=98min. Умножители тоже добавлять нет желания, точнее нет желания вообще уже что-то менять. Пусть остается делительный широкополосный шум, как он есть. Все-таки генератор среднего класса.
Было желание избавиться от битых частот Fclk/N. Хоть они и делятся, но мне больше нравится, когда их нет.
Термин «делим с расширением» мне представляется немного скользким. Если просто октавно свипировать большие (маленькие-то нет смысла) целочисленные коэффициенты деления, то полоса на выходе относительная (в процентах)практически не меняется, а абсолютная (в Мегагерцах) сужается (примерно в два раза). Вы, вероятно, подразумеваете, апконвертируем, расширяем спредерами, а потом уже делим. Как вариант, можно расширить спредером подставку.
Такое соображение. Разделение прямой vs косвенный синтез вроде как является сравнительно общепринятым. Хотя если копнуть глубже, то в прямом могут быть элементы косвенного, а в косвенном прямого. То есть чистого direct /indirect breed все равно нет. При этом при проектировании широкополосных синтезаторов СВЧ главным образом мы задаемся вопросом получения рабочей октавы. Поэтому лично я на всяких презентациях и семинарах позволяю себе вводить два вида дихотомии (применительно к вопросу формирования октавы): по критерию использования управляемого генератора для формирования рабочей синтезаторной октавы синтезаторы можно разделить на прямые и косвенные, а по арифметическому методу формирования рабочей октавы на кратные и некратные. То есть нарушение кратности, о котором Вы говорите, относится к формированию опоры, а не к формированию рабочей октавы. А формирование опоры - отдельный емкий вопрос.
Как говаривал Петр Первый (не помню где), часто у нас книги пишутся, чтоб толсты казались.
Так и думал. Хорошо Вам работать в силиконовой долине. У нас ценник на ПАВ-фильтр с логистикой может доходить и до 3 тыс. рублей.
Про ПАВ лучше в личку. «Попроще» в смысле лучше формфактор?
Vitaly_K
Хотел бы услышать мнения коллег относительно одной синтезаторной структуры, см. приложение. Плюсы и минусы, возможности и целесообразность практической реализации.
Cach
Основной недостаток-большой уровень СПМФШ в петле при частоте сравнения в ЧФД в десятки и даже сотни кГц. Если хочется избавиться от дробного деления не в ущерб СПМФШ, то можно каскадировать две "оффсетные" схемы, тем более на практике это можно сделать с применением двух LMX2594 в целочисленном режиме. Расчеты показывают достижимый шаг в десятки кГц при частотах сравнения в ЧФД сотни МГц. Другой вопрос-зачем, если можно задействовать дробный делитель и уходить от тех же IBS известными методами?
Vitaly_K
Да, конечно, дробный делитель с DSM – это хорошо. Но вот если, к примеру, о LMX2594, то уровень шума уж больно высокий, не сравнить, например, с QS. Не знаете ли откуда он? Какова доля шума дробности и какая доля шума самого ЧФД? Что из них превалирует? Известна ли какая-то информация о природе шума в чипах такого типа?
Cach
Если данную микросхему применять в "оффсетной" схеме для уменьшения СПМФШ, то получаются шумы, не намного уступающие QS. Посмотрите результаты Dr. Drew, которые приведены им недавно на форуме. Обратите внимание, насколько малогабаритным получился его макет, не уступая по многим параметрам QS.
Vitaly_K
Понятно, что если частоту поделить, то соответственно и шумы уменьшатся. А потом приплюсовать в офсетной схеме этот результат деления к крупной низкошумной сетке – вот хорошо и получится. Но всё-таки, почему эти чипы такие шумные? Где находится главный источник шумов?
Cach
Потому что ЧФД-цифровые, которые удобно (по занимаемой площади и технологии, SiGe, например) реализовывать в микросхеме вместе с др. аналоговыми и цифровыми узлами. Позволяют строить устойчивую петлю ФАПЧ. Если ЧФД еще и с накачкой заряда, то регулировать ток CP.
Vitaly_K
Как я Вас понял, главный источник шума – ЧФД. Регулировать его ток это ж не самоцель. Для чего регулировать? Видимо, его подбирают таким, чтобы уменьшить или убрать мёртвую зону, а следовательно уменьшить и шумы. Есть ли доступная информация о шумах ЧФД? Почему не используют, например, RS-триггер? Он тоже цифровой, но у него нет мёртвой зоны, ничего регулировать не надо, и с шумами у него будто бы всё в порядке.
Vitaly_K
Далее ещё о шумах ЧФД.
Хотя их истинное значение неизвестно, но можно дать им оценку, а именно - не более какого уровня они есть. Это нетрудно сделать, если считать, что все шумы исходят именно от ЧФД (да оно скорее всего и близко к этому) и при этом использовать практические результаты, полученные в Integer- и Fractional-N чипах. Обратимся, например, к чипу HMC704. Для него приведены следующие данные в формате FOM на частоте сигнала около 8 ГГц: FOM = -230 dBc/Hz в дробном режиме (FFPD=50МГц) и FOM = -233 dBc/Hz в целочисленном режиме (FFPD=100МГц). Разница в 3 dB это всего лишь разница в составляющих -10lgFFPD из-за различия частот сравнения. Из этого следует важный вывод, что дробность не добавляет шумов, а шумит сам ЧФД. Далее, для оценки собственных шумов ЧФД просто надо добавить -20lgN к данным графика шумов чипа. В дробном режиме эти шумы равны около -102 dBc/Hz. Тогда, учитывая, что коэффициент умножения шумов равен 160, получим следующую оценку шумов собственно ЧФД: они не превышают значения -102-20lg160 = -102-44 = -146 dBc/Hz.
Не знаю, возможно, где-то и ошибаюсь в расчётах, но результат будто бы неплохой.
Для справки:
FOM = Шум на выходе – 10lgFFPD – 20lgN.
Vitaly_K
Опубликована моя статья в MWJ, online. См. по ссылке:
http://www.microwavejournal.com/articles/3...uency-synthesis
Цель её – ещё раз напомнить о теперь уже «немолодой» идее расщепления фаз в частотном синтезе на базе ФАПЧ. К написанию её подвигло то, что и зарубежье начинает, наконец, «просыпаться». Посыпались патенты, в которых эту идею представляют как новую, как будто бы она не была впервые запатентована намного раньше, и в них никакого даже упоминания о первоисточнике (см. ссылки в статье).
Можно оставлять отзывы на статью (для этого там есть место в Comments), за что буду весьма благодарен.
Cach
Отличная идея. Но все же интересует практическая реализация, бумага все стерпит. Макетирование, результаты измерений, преимущества и недостатки, рекомендации к применению.
Vitaly_K
Будет и реализация. Только жаль, что не у нас.
Кстати, возник ещё один патент (прорвало) с той же идеей как новой. Правда, они пока не умеют расщеплять фазы при их неограниченном количестве. Но со временем или сами додумаются или «срисуют» с моих патентов, где это подробно описано. «Новый» патент – US 10,057,049, Aug.21, 2018.
rloc
По малошумящим источникам питания. Попробовал в деле дискретный стабилизатор на транзисторах, схему приводил ранее, с легкой модификацией в части начального запуска.
Из 5 в 3.3 В, на столе, без экрана, от импульсного источника. Чувствительности E5052 не хватает, шумы лохматые, увеличение корреляций 1-10-100-1000-10000 дает падение уровня, дальше - долго ждать. Но и при текущем измерении шумы опускаются ниже 1 нВ/Гц выше 1 кГц (покажите мне хоть один интегральный стабилизатор). Происхождение помех в районе 20 кГц пока не ясно, свет, приборы, компьютеры были выключены. Деталей - на 3 руб. из Чип-Дипа, платка - 10x18 мм2, в изделии будет раза в 2 меньше. На следующей неделе поставлю в безэховую камеру на день накоплений от внутреннего источника.
Cach
Чем не устраивают ADM7150 или ADM7151? За исключением того, что импорт. Сколько не пробовал на дискретных-стабилизатор по занимаемой площади уступал ADM715 с "обвязкой".
rloc
В Чип-Дипе есть и импортные комплектующие, с нашими - как по минному полю. Предыстория такая: лет 5 назад с малошумными LDO совсем туго было, сейчас - то предела по напряжению не хватает (30 В, например), то выходного тока, то низких шумов на малых отстройках (0.01-0.1 Гц), то отрицательное напряжение нужно (приведите мне один с полкой лучше 5 нВ/Гц).
Смотрим даташит, на отстройке 0.1 Гц нужен фильтрующий конденсатор больше 10 мФ, где же тут габариты? Чуток получше LT3045/LT3042. К слову, в Линея одни из самых грамотных специалистов, и в ФД самый низкий добавочный фликкер-шум.
Попытался проанализировать "корень" проблемы малошумящих источников. Классический путь построения: шумный ИОН - фильтр - буфер. Почему ИОН шумный? Со стабилитронами понятно, хотя на 7 В есть более-менее приличные. С кремниевым бендгапом задумался, скорее шумность связана с малой площадью интегральных транзисторов и низких рабочих токов в расчете на широкий круг потребителей. Попробовал сделать свой на транзисторах с током 0.6 А (рабочий - 10 мА), ничего сложного нет, вся конструкция сжимается в 10x10 мм2 с обвязкой. Путь построения: малошумный ИОН - буфер. Мощные транзисторы в ИОНе - это эквивалент нескольких, параллельно соединенных транзисторов, фликкерный наклон параллельно смещается вниз, по всем частотам, полка (коэффициент шума) тоже падает, с конденсатором - только за полосой среза.
Dr.Drew
Эту схему? Термостабильность выходного напряжения?
rloc
Эта. Термостабильность для 3.3 В должна быть такой:
Пока не знаю, есть ли смысл проверять, на макетке стоят не согласованные отдельные транзисторы, хоть и из одной ленты подряд и резисторы из ряда E12. Первая пара обязательно должна быть в одном корпусе. Можно сделать с наклоном в "+" и "-", что иногда бывает полезным.
В схему добавил стабилитрон между входом и выходом, чтобы при старте дал "пинок" и потом отключился (возможно кто-то предложит более оригинальное решение), и конденсатор параллельно R2 для дополнительной фильтрации, подстраховки. Особенность схемы - диапазон регулировки от 2.5 В и выше, для сохранения термостабильности желательно слегка корректировать R1-R3.
Dr.Drew
Цитата(Chenakin @ Aug 11 2018, 05:50) *
А дальше есть продолжение? Интересно обсудить, как лучше измерять разрешение меньше миллигерц на 10 ГГц.
Первая оценка оказалась правдивой - около 5 мГц на 7,5 (верх) и 15 (низ) ГГц. Взял два одинаковых синтезатора, поставил на одну частоту, привязал к хорошей внешней опоре и отшагнул одним в сторонку. Фаза выходного сигнала очень чувствительна к температуре. Пока мерил 7,5 ГГц два раза закрыл окно на минуту (за минуту до нулевой отметки и на 400 секунде). Видно, как кривая поехала вправо спустя минуту. По ощущениям, лучше 0,1 Гц для условного general purpose с термостатированными сотками внутри делать не стоит. 0,01 Гц еле удается увидеть при стабильной температуре.
rloc
Подведу черту под дискретным стабилизатором:
Полка шумов - 0.7 нВ/Гц (LT3045 - 2 нВ/Гц), интегральное значение в полосе 10 Гц - 100 кГц - 0.27 мкВ (LT3045 - 0.8 мкВ). На отстройках ниже 1 Гц (Е5052 не позволяет) наклон резче пойдет, чувствуется влияние температуры, возможно в ADM7150/51 аналогичная ситуация и емкость не спасет. Как-то так, просто и со вкусом )
Попутный вопрос. На LT3045 пишут PSRR > 80 дБ, иначе - 4 декады по напряжению. Смотрю на картинку:
Не сходится, вроде должен до собственных шумов давить?
Bodaybo
Tano
Dr.Drew.
А какие " Взял два одинаковых синтезатора, поставил на одну частоту, привязал к хорошей внешней опоре" синтезаторы и опору Вы
использовали?
Dr.Drew
Цитата(Tano @ Sep 21 2018, 07:42) *
Dr.Drew.
использовали?
Вот эти https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1572178
Опора - от анализатора PXA.
Tano
To rloc.
Действительно схема http://electronix.ru/redirect.php?https://...t&p=1519906
очень даже не плохая. Хотя в TL431 реализовано очень даже похожее... При моделировании в LTспайсе получил Кстаб ~= 38000. Очень даже не плохо.
Предложения по усовершенствованию:
1. По запуску. В цепь резистора R7 добавить источник тока (типа LM334, соединив со входом), заблокированный большим электролитом. Хотя возможно шумы LM334 испортят
картинку...
2. Для увеличения нагрузочной способности вместо Q5 pnp транзистора поставить CMOS p-канальный.
3. Может на выход стабилизатора поставить ионистор на 5,5 вольт на 1Ф + большой элекролит?
Tano
To Dr.Drew.
Спасибо за пояснения.
Боролись однажды с влиянием температуры в лаборатории на измерения стабильности частоты.
Для уменьшения этого влияния в лаборатории был установлен обычный кондиционер (с релейным управлением).
При измерении долговременной стабильности частоты была замечена прямая связь между стабильностью и работой
кондиционера. Встал вопрос: на что больше влияет температура? На измеряемый прибор или частотомер?
Большинством голосов "кивнули" на прибор. На этом и закончили...
rloc
Цитата(Tano @ Sep 23 2018, 11:36) *
1. По запуску. В цепь резистора R7 добавить источник тока (типа LM334), заблокированный большим электролитом.
Добавление любого элемента с питанием от Uвх приведет к зависимости PSRR от этого элемента. Сейчас по приборам вижу реальное подавление более 60 дБ, импульсные источники давятся до уровня собственного шума. Не могу понять, почему интегральные стабилизаторы давят меньше заявленного, несовершенство методики измерения?
Можно, у биполярных проходная емкость меньше.
3. Может на выход стабилизатора поставить ионистор на 5,5 вольт + большой элекролит?
Это то, от чего пытаюсь уйти.
Почему шумят?
iliusmaster
tl431 в принципе шумная, да еще из за низкого выходного сопротивления фильтровать этот шум сложно.((( стабилитрон с подобранной рабочей точкой будет гораздо меньше шуметь. Точнее шуметь он будет больше, но из- за высокого дифференциального сопростивления можно достаточно просто отфильтровать этот шум.
Tano
To rloc.
"Добавление любого элемента..."
В выходном усилителе на тр-ах Q4 и Q5 резистор R7 создаёт положительную обратную связь
и вообще-то PSRR увеличивает. Другое дело что глубина этой обратной связи много меньше отрицательной
обратной связи (через R1). Поэтому её влияние не очень сказывается. В идеале резистор R7 хорошо бы
заменить на источник тока, но он добавит свой шум. А этот шум "убрать" блокировочным злектролитом,
но у Вас "полезут" размеры платы.
"несовершенство методики измерения?"
http://led-obzor.ru/tl431-datasheet-tl431-shema-vklyucheniya (Рис.12)
Раньше так измеряли. Сечас может ОУ получше поставить?
"Можно, у биполярных проходная емкость меньше."
Ну комбинацию из полевых и биполярных...но у Вас "полезут" размеры платы.
"Почему шумят?"
В кристалле транзисторы очень близко находятся друг от друга и получается "взаимовлияние".
To illiusmaster.
"но из- за высокого дифференциального сопротивления ..."
У стабилитрона в рабочей точке низкое диф сопротивление.
iliusmaster
To illiusmaster.
[/quote]
Да какое низкое... 10 - 100 Ом
Tano
А что такое низкое и высокое (в смысле диф. сопротивлениях стабилитронов) ?
iliusmaster
Высокое - это больше 10 ом.
Низкое - 0,1 - 1 ом.
Для фильтрации тех же частот емкости будут различаться на порядок - два величины.
Tano
А ваше низкое при каком токе ?
iliusmaster
Каждый раз по-разному. Ток подбирается по минимальному ТКС.
Tano
"Каждый раз по-разному." Не надо уходить от ответа.
Здесь конкретная тема. Стабилитроны на десятки вольт и мощности рассеивания 0,5..1 ватт не рассматриваются.
rloc
Вопрос: какие из современных интегральных синтезаторов можно использовать в качестве октавного (суб-октавного) ГУН с высокой спектральной чистотой? Уровень ПСС желателен меньше -90 дБ, диапазоны частот разные. Речь о тех составляющих, которые образуются из-за низкой ЭМС внутри кристалла: от неотключаемых делителей, СДМ, ФД ... Столкнулся в LTC6951 с помехой от дробного выходного делителя, который делит на 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Как-будто дробная часть 0.5 не отключается, даже при целочисленных коэффициентах, и вылезают субгармоники под -80дБ.
khach
А это вообще возможно? ПСС меньше -90 дБ на интегральных ГУН? Аналоговые девицы в новых ADF4371/4372 обещали спуры на уровне -90 вот только они разделили спуры на in-band и filtered.
Минус 90 в дальней зоне получали с использованием следящего ЖИГ фильтра.
Electrovoicer
Интересно, что на adf4351 получил по ПСС интегральный результат лучше, чем с ltc6951, не смотря на более низкие ФШ последней. В понедельник, наверное, смогу найти картинки, если надо.
Vitaly_K
Тут Форум заканчивается на 18-ом году. А где последующие страницы, включая 20-ый год?
