Цитата(VCO @ Dec 22 2014, 09:40)
То есть этот генератор для РЭБ в этом диапазоне никак не применим
30 мкс на 20-40 ГГц - это только между поддиапазонами, внутри - меньше 1 мкс.
сомневаюсь, что уложусь хотябы в 3 мкс с перестройкой.
Хорошая цифра. На какую полосу рассчитываете? Частоту сравнения?
Цитата(Chenakin @ Dec 22 2014, 11:50)
Typical (typ): describes additional product performance information that is not covered by the product warranty. It is performance beyond specifications that 80% of the units
exhibit with a 95% confidence level at room temperature (approximately 25 °C). Typical performance does not include measurement uncertainty.
"Не покрывается гарантийным случаем" - молодцы, обезопасили себя, а там таких параметров ...
Да, собрать составную опору (DRO на 10 ГГц) явно по силам (даже не осваивая сапфир).
В прямом синтезе? Например:
1. Частотный план должен быть когерентным, т.е. некратное смешение должно производится один раз при большом соотношении частоты гетеродина и ПЧ. Как результат – большое кол-во каскадов (больше, чем, казалось бы, на первый взгляд и – обычно - полное игнорирование этого вопроса).
Был у Keysight документ, где за ЦАП сразу идет умножение на 2^n , думал рисуют упрощенно, скрывая алгоритмы преобразования, но ошибся - как нарисовано, так и есть. А почему разработчики пошли именно по такому пути, казалось бы заведомо безнадежному?
Давайте посмотрим на исходные данные: частота ЦАП - 6 ГГц, рабочий диапазон частот - от 338 МГц до 2610 МГц. Вопросы:
1. Во сколько раз больше по частоте надо взять гетеродин, чтобы при переносе вверх комбинационные составляющие не превысили собственных спур ЦАП (предположим < -80 дБн), и желательно не потерять при этом преимущества широкого диапазона?
2. Какими алгоритмами переносить сигнал вниз вслед за п.1, с учетом сохранения возможности амплитудной модуляции на уровне ЦАП?
3. Удастся ли сохранить шумы по формуле 20logN при преобразовании вниз (см. п.2)?
4. Как сохранить широкую полосу модуляции (АМ, ФМ, ЧМ)?
5. А насколько важны и кому требования когерентности и амплитудной модуляции? Может отказаться от них?
А цифра в -141 дБн/Гц на 10 ГГц не так уж и плохо выглядит, если привести к 100 МГц, выходит -181 дБн/Гц - красиво. Иными словами - собственные шумы ЦАП в дальней зоне, лучше "крутого" кварцевого генератора.
Цитата(rloc @ Dec 10 2014, 12:00)
Нравится слово "напечатать" ) Реально ли сейчас штамповать многозвенные полоски без подстройки, как ПАВы?
Почему ”как”?
Следует полагать уже делают? Какие характеристики: диапазон частот, относительная полоса, прямоугольность, внеполосное подавление, потери, размеры?
Можно собрать ”избыточный” фильтр (т.е. бОльшее кол-во и включать необходимый – своего рода ”калибровка” без подстройки, несколько утрируя).
Хорошая мысль, действительно не важно (в определенных пределах) насколько будет сдвинут по частоте отдельный фильтр или его полоса - даже при большом разбросе параметров материала/процесса можно всегда перекрыть гребенкой фильтров (из одного куска исходного материала) необходимый участок с запасом, а выбор конкретного фильтра/диапазона возложить на калибровку.
Цитата(VCO @ Dec 22 2014, 14:25)
Но теперь надо сильно расширить полосу с сохранением устойчивости петли.
Вроде 50-Омники должны быть более устойчивы от возбуждения при перестройке, чем классические высокоимпедансные.
Но пока одолевают смутные сомнения, что удастся обеспечить низкий уровень спур и субгармоник...
Для радиочастотных действительно со спурами могут быть проблемы, утечки по входу. Для широкой петли хорошо бы знать задержку от RF до выхода ФД, а она к сожалению нигде в документах не приводится и в программах расчета не участвует (равна 0).
Цитата(YuriyMatveev @ Dec 22 2014, 12:40)
Ближний спектр UXA
на входе MXG до 6ГГц
причем такая картина на практически во всем частотном диапазоне до 6ГГц,
величина спуров меняется от -75dBc до -80dBc (полоса обзора 1.6MHz, RBW=10Hz)
для анализатора спектра такого уровня (или другими словами цены) как-то не очень!!!!
Видно, что SWEEP стоит в режиме FFT. Не исключаю, что есть настройки по скорости/точности/спурам.
