Полная версия этой страницы: Вопросы по CST
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Shura_jj
Добрый день!
Ай нид хелп. Имеется некоторое распредел. модуля пов. пл. тока в скалярном виде:
Задача - банально получить 1D графики сечения модуля тока по x при фиксированном y и наоборот.
Применяю постпроцессинг-функцию Evaluate Field along arbitrary Coordinates (1D Plot):
Здесь: структура - параллелепипед высотой z=0.001мм, по x и по y - квадрат. Распределение по x: Xmin, Xmax - соответственно границы структуры (нужно распредел. по всей структ.), y=0 (сечение по центру), z=0.001мм - поверхность структ., на кот. рассчитана пл. тока.
В результате получается вот такой бред:
Но, если установить z>0.001мм, напр., для рис. ниже z=0.0011мм, то:
Что за токи визуализирует MWS, они, что - по воздуху текут??
К тому же, полученный 1D график никак не стыкуется с исходным скалярным распределением модуля тока, даже визуально.
Вопрос - что я делаю не так???
Версия CST MWS 2009.
_________
С уважением Александр.
barr
Цитата(Shura_jj @ Aug 17 2009, 13:28) *
Добрый день!
_________
выложите проект, помогут быстрее
Shura_jj
Проект с результатами, чтоб не пересчитывать. Solver type=Int EqS
P.S.: Указанный выше 3D график распр. токов - ампл. в лог. масштабе, размах 30dB=3порядка.
_________
m@xim
help.gif Подскажите, пожалуйста!!!
Проблеа в следующем. Есть файл *.cst, который был рассчитан ранее. Файл имеется только один, сопутствующие файлы отсутствуют. И при запуске моделирования появляется ошибка "Bad user unit 2084881012 specified in mesh file". Что можно с этим сделать? Как я понимаю, надо скинуть предыдущие настройки сетки... подскажите, кто знает 1111493779.gif
Solitonov
Цитата(Tossin @ Jun 11 2009, 01:03) *
Разобрался уже, спасибо! Форумчанин Romka объяснил, за что ему большой человеческой респект!
Установил CST 2009 +SP5 и та же проблема - неактивные кнопки исполнения. Нельзя ли поподробнее как modeler.exe оживляется на 64 бит (Win Xp 64) в такой ситуации. modeler_amd64.exe уже менял на починенный из CST.STUDIO.SUITE.2009.AMD64.SP2.fix. Может причина в том, что я уже поставил перед этим SP5 ?
EVS
Никак не оживляется. Нужно использовать x86 версию, т.к. версию x64 пач_не_пачит. Для этого просто переименовать modeler_AMD64.exe в, например, _modeler_AMD64.exe
Нормально работатет на SP7, да и на SP5, помню, тоже. Патченый моделер64 "оттуда" ставить не надо.
Solitonov
Спасибо. Но вот реальная проблема с CST 2009 зарыта в модуле CST EM Studio: при выполнении любой задачи (будь то своя либо штатный пример) возникает сообщение типа " Failed to read database. " И никакого результата (использую XP64 на различных AMD). Другие модули функционируют нормально. Видимо патчер сплоховал (надо было бы лог файл сделать ...)
Есть ли какие соображения ?
EVS
Вроде, все ОК и с EMS. Правда, именно им не увлекаюсь, но для интереса прогнал пример с трансом - прикольно rolleyes.gif . Да..., использую XP64 на различных Intel laughing.gif
Solitonov
Спасибо за тест. Интересно есть ли такая проблемва у других.
Другой вопрос по самодельной (custom ) целевой ф-ции оптимизации для MWS. При одновременном возбуждении S-параметры не воспринимаются как законные. Тогда как задать в качестве целевой F- параметр или хотя бы баланс (файл с расширением .bil). Пытался в макрос подставлять разные ф-ции вызова но безуспешно. ( В sweep это делается просто через template. ) Может у кого есть положительный опыт ... Вообще хорошо бы иметь на этом форуме подборку макросов на разные случаи жизни, особенно для оптимизации.
Demonis
Когда-то пробовал возиться с макросами - е получилось. Поэтому оптимизация реализуется с помощью Matlab. Там можно задать какую угодно целевую функцию и выбрать различные методы оптимизации (включая генетический алгоритм). Управление CST из Матлаба кажись где-то на форуме уже обсуждал. Если будет необходимость, то повторю и здесь.
StasExR
Макросы в CST могут всё! Или почти всё)) Есть конечно ряд довольно неприятных глюков (фич))), но их при желании можно обойти. В частности, почему-то нельзя подгрузить 1D-Result файлы с расширениями отличными от *.sig. Хотя многие другие файлы результатов имеют тот же формат, например, ваш *.bil. Очевидно, что для его загрузки достаточно его скопировать и поменять расширение на sig. Выглядит это примерно так:
Dim MyBalance As Object
ChDir GetProjectPath( "Result" )
FileCopy "1.bil","1.sig"
Set MyBalance = Result1D( "1" )
для доступа к данным используется MyBalance.GetY(I), MyBalance.GetX(I), MyBalance.GetGlobalMaximum и т.п..
"1" используется для случая когда запитка из порта №1. Если у вас другая запитка, нужно вместо "1" подставить ваш ExcitationString.
Solitonov
Огромное спасибо за VBA ликбез. Оказалось быстрее и проще чем я ищу ходули по Visual Basic for CST studio applications. Всё-таки думаю неплохо иметь склад макросов. В качестве затравки положил на /upload/RF&Microwave/Analytics/CST Studio Macroses/ простейшие макросы по определению КПД ввода энергии в резонатор с тремя одномодовыми портами (применено и частично оттестировано для микроволновки с нагрузкой)
Solitonov
Оказалось, что CST 2008 не воспринимает user defined goal function даже из штатных примеров (у меня под ней старый Athlon Win Xp64) -выдаёт ошибку в опрелении любой цел. ф-ции.
Те же ф-ции под CST 2009 (Win Xp64 Phenom 965) работают нормально.
Пора составлять базу данных глюков для разных платформ и версий.
DpakoH
Пытаюсь настроить MPI Computing в CST 2009.
Есть:
Много компьютеров с Intel XeonQuadx2 на каждом, гигбаитная сеть, CST 2009. Когда в MPI Properties активным установлен только один узел (не важно - тот ли, с которого производится запуск, или любой соседний в сети), вычисления запускаются. Если же поставить активными ещё хотя бы 1-2 узла, то получаю "Solver aborted due to error".
Фаерволл отключали - то же самое.
Может быть, кто-то поделиться опытом, или может предположить, в чем может быть дело?
С уважением,
Артём.
StasExR
Есть:
С уважением,
Артём.
Проверте настройки кластера. Под какой операционной системой он работает? Обратите внимания, что для корректной работы MPI все узлы должны иметь одинаковые аккаунты.
Одинаковый ли ServicePack установлен на всех узлах? Создана ли рабочая папка для MPI на всех узлах?
Shura_jj
Всем здравствуйте!
Подскажите, кто знает, возможно ли в MWS 2009 моделировать анизотропные диэлектрики, напр. сегнетоэлектрики? Типа ниобата лития LiNbO3 или других, на которых можно возбудить ПАВ как результат прямого пьезоэффекта и обратно ПАВ в радиоволну как результат обратного.
Может кто знает откуда слить, или хотя бы как задать анизотропию в New material?
_________
DpakoH
Настройки кластера - это что конкретно? MPI Properties в CST?
Операционная система - Windows 2008 Server HPC Edition на 25 одинаковых узлах (пока тестируем на 3х).
Если под аккаунтами подразумевались учетные записи пользователей Windows, то на всех узлах есть локальный пользователь mpi под это дело.
Что подразумевается под рабочей папкой? Если Temp Folder в MPI Properties, то она везде одинаковая и создана.
StasExR
Включены ли узлы в общий домен? Не могу точно сказать насколько это обязательно, но мы предварительно настраивали Windows-кластер на базе расчетных узлов.
Плюс, конечно, нужно настроить MPI Properties в CST в соответствии с инструкцией.
Даже затрудняюсь что-либо ещё советовать. У нас как-то сразу всё заработало..
UKvist
Добрый день!
Почему-то CST-6 ругается, когда подставляю к антенне волноводный порт.
С дискретным портом всё ок. Подскажите, что делаю не так?
Файл прилагаю.
EVS
Цитата(UKvist @ Sep 27 2009, 09:47) *
Добрый день!
Файл прилагаю.
1. переменная r не определена. Добавить r=10
2. самое простое - добавьте dummy втулку из вакуума в свой коакс типа диэлектрика, любой длины, при выборе face для порта выбирайте внешнее кольцо, все д.б. ОК.
UKvist
Спасибо за ответ!
Изв, по первому пункту не понял, куда добавить и почему переменная не определена?
В окне переменных указана переменная r и ее значение 10.
К сожалению сайт здорово тормозит сегодня, не могу прикрепить скриншоты
EVS
В выложенном файле она не определена.
Нашел ошибку: при таком мешинге 25/25/10 весь порт залит PEC(слева). Измените хотя бы до 50/25/50(справа). Либо вручную. Можно, даже удобнее, применить локальный мешинг диэлектрика коаксиала - суммарное кол-во cells может оказаться поменьше.
UKvist
Ура все пошло!
Огромное спасибо! Вы мне очень помогли!!!
Я пока в процессе изучения, искал, но пока не нашел каким образом выполнить локальный мешинг.
Хоть и предполагал, что эта фишка в программе имеется.
Я Вам премного благодарен, спасибо
EVS
Цитата(UKvist @ Sep 27 2009, 21:41) *
...пока не нашел каким образом выполнить локальный мешинг.
В Tree Components -> нужный Component правый клик -> Local Mesh Properties
Работает для отдельных примитивов только если не объединять их в один, как в вашем случае.
Вообще, мешинг, чаще всего ручной, отнимает процентов 90 времени подготовки к расчету.
UKvist
DpakoH
Все узлы в общем домене. Вообще, речь идет о кластере, попадавшем в TOP50 СНГ в прошлом году, так что, если какие-то настройки и неправильны, то они скорее в CST.
А, может, скинете Ваш файл с настройками MPI? (temayef собака gmail точка com)
barr
Добрый день
прошу помочь, может, кто в курсе.
Использую CST Particle Studio 2009 Tracking Solver для расчета многолучевых пушек (как в примере multibeam-gun) в режиме ограничения тока пространственным зарядом (Space Charge Limited).
Вопрос: учитывается ли взаимодействие между пучками?
Anga
Цитата(barr @ Oct 6 2009, 11:57) *
Добрый день
Да
barr
2 Anga
спасибо за отклик. Если вы в курсе, ответьте, пожалуйста на другой вопрос.
источник частиц (поверхности катодов) многолучевой пушки можно задавать несколькими методами:
1) один источник частиц все N катодов в виде particle sourse 1
2) несколько источников частиц объединяющих в себе группу катодов (<N) в виде particle sourse 1, particle sourse 2,particle sourse 3.... (причем не более 9)
в этом случае получаются несколько другие токи эмиссии. Это связано с сеткой или с учетом или неучетом взаимного влияния , например particle sourse 1 на particle sourse 3
Anga
Цитата(barr @ Oct 9 2009, 12:49) *
2 Anga
Скорее всего с сеткой - разбиением эмиссионной поверхности на парциальные эмиттеры. Я с таким явлением не сталкивался. Если дадите файлы обоих проектов, можно говорить конкретнее.
Взаимодействие пучков учитывается в любом случае.
Stanley_Ipkiss
здравствйте. я начинающий пользователь CST Microwave Studio. Пользуюсь версией 4.3. Вообщем я проектирую рупорную антенну. Проблема такая: после задания частотного диапазона (Frequency Range Setting), задания условий границы (Boundary Conditions) и определения монитора (Solve >Monitors), выбираю парамметры решающего устройства (Solve>Transient Solver). нажимаю Start Solver, а посчитать не получается. само окошко Transient Analysis открыается, но пишет Error is mesh preparation
! Sheet bodies will be ignored in the simulation
1 warning occured.
Помогите разобраться кто знает. если необходимо, могу прикрепить весь проект... а то не получается в результате ни ДН вывести, ничего вообщем.
1 warning occured.
EVS
Цитата(Stanley_Ipkiss @ Oct 13 2009, 15:01) *
если необходимо...
необходимо.
Stanley_Ipkiss
вот проектНажмите для просмотра прикрепленного файла
вот проект до задания частотного диапазона и т.д.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
EVS
>Stanley_Ipkiss
Ваш .mod файл:
With Units
.Geometry "mm"
.Frequency "ghz"
With Brick
.Reset
.Name "solid2"
.Layer "PEC"
.Xrange "-0.061", "0.061"
.Yrange "-0.041", "0.041"
.Zrange "0", "0.0001"
.Create
End With
'@ define frequency range
Solver.FrequencyRange "8.5", "12.5"
Из чего следует, что вы желаете моделировать рупор с раскрывом примерно 0.12мм на 0.08мм в диапазоне 8.5-12.5GHz. Ничего не удивляет? biggrin.gif
Хотя, дело хозяйское. Только при заданных у вас параметрах мешинга в одну ячейку сетки влезет сотня ваших рупоров. Целиком. Да и порт болтается где-то вовсе в стороне, я его едва нашел - мааааленький такой, сиротливый...
Stanley_Ipkiss
Цитата(EVS @ Oct 13 2009, 22:56) *
>Stanley_Ipkiss
а я думал что эти размеры задаются в метрах. выходит надо исправить... Насчёт порта. а каким образом его правильно задать?я просто выделил волновод (Pick face) и нажал (Solve>Waveguide Ports) или его надо к граням конца воновода прикрепить...
EVS
Stanley_Ipkiss
М-да... Давайте вы для начала хотя бы прочитаете и повторите Getting Started и Tutorials. Да и шестилетней давности версию стоит обновить. Тогда, возможно, будет смысл продолжать.
tsw
Stanley_Ipkiss
Частично переведенная версия Getting Started выкладывалась здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62651&hl=
Stanley_Ipkiss
to tsw
Вот за эту ссылку спасибо! правда я уже начал на английском изучать. впринципе понял в чём ошибка была.
The_VooDoo
добвого времен суток!
у меня имеется 2а крайне важных вопроса по микровейву:
1.1.насчет тепловых расчетов, имеется свч резонатор, необходимо посчитать нагрев в стенках если имеется еще 2а припаянных волновода по окторым течет вода.
я сначала в mws расчитываю свч поля, потом сохраняю проект, потом открываю EM studio и открываю там сохраненный проект, далее говорю что имееют свч потери в стенках, и ставлю расчет, так и надо?
1.2. как запустить переходной тепловой анализ в СST?
2. САМЫЙ важный вопрос, кто нибудь считал в CST MWS на графических процессорах! поделитесь опытом как запустить расчет!!!!! я знаю, для расчета необходимо иметь спец лицензию на расчет, так же как и на расчет на многопроцессорной машине, имеется ли такая, как запустить расчет на GPU?
StasExR
после расчёта СВЧ-полей прямо в Microwave Studio делаете File->Change Problem Type->Thermal, тогда активируется тепловой солвер.
Yuri Potapoff
Ответов Моники не достаточно?
The_VooDoo
а переходной режим как?
N.I.K.
Добрый день.
Начал изучать эту софтину, добрался до введения в проект переменных и застрял на этом. В мануле написано, что для задания переменных необходимо нажать "Edit – Parameters", но у меня такого меню нет.
Подскажите пожалуйста где искать?
Замичание:"элементы данного диалогового окна могут быть неактивными в случае, если при этом открыто еще одно окно структурного изменения (например, лист предыстории). Поэтому, для изменения параметров, закройте все другие диалоговые окна." Я прочёл. smile.gif
N.I.K.
Разобрался сам.
Просто описание у меня к более старой версии программы. А в 2009 CST всё на виду. Как говорится: "А слона я и не заметил". blush.gif
tduty5
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт установки CST 2009 на компьютер с Windows 7 ?
Имеем: комп с процессором i7-920, Windows 7 Pro x64, CST Studio 2009 с Service Pack 7. На подобной машине под управлением ХР все работает.
Проблема: в виндовс 7 после применения лекарства (прекрасно работающего под ХР Pro х86 и х64) не стартует менеджер лицензий, хотя видит лицензионный файл, в диспетчере задач нет процессов cstd (daemon, необходимый для работы менеджера лицензий) и lmrd. Вручную они не запускаются (окошко моргнет и всё).
Вопрос: как установить студию на виндовс 7 ?
sank
У меня все работает на Win7x64. Вариантов решения два:
1) Запусти Менеджер лицензий с правами администратора, тогда он сможет запускать сервис
2) (предпочтительней) Запусти менеджер служб (services.msc) и в нем ручками стартуй сервис CST License Manager.
Тем же способом нужно отключать CST License Manager на время применения лекарства.
Valodores
А есть ли преимущества работы CST 2009 на компьютер с Windows 7 по сравнению с ХР Pro?
tduty5
Попробую еще, но так, кажется, пробовал.
Так и делал. Отанавливал и стартовал CST Main Contr и CST_DC_что_то_там. При запусе CST License Manager ответ: "служба запущена, но остановлена, тк дугие что_то_там ее не используют"
При запуске cstd.exe из командной строки ответ: "служба должна быть запущена процессом lmrd"
При запуске из командной строки lmrd.exe запускается cstd, обращается к порту с большим номером, обозначает код ошибки, пытается использовать новый порт, на 5 единиц старше предыдущего, и так восемь раз. Потом вываливается.
Попробую потестиь студию без сервис пака, но в том виде она не знает архитектуры процессора Intel Core i7
А какой сервис пак используете? Что за машина (2, 4 ядра, АМД, интел)? Win7 Ultimate?
Zhaba
У меня Win7x64 Ultimate
CPU intel core 2 quad 9450 (соответственно 4 ядра)
Честно говоря вообще не заметил никаких проблем при установке, делал всё как обычно на ХР. Разве что 64 битный моделер не работает и вместо него надо 32битный пользовать.
Valodores, основное приимущество WIN7x64 перед XPpro, это возможность использовать солвером более 2х гигов оперативки(именно столько 32битная ХР позволяет использовать приложениям). Кроме того согласно заявлениям intel, семёрка гораздо более правильно использует особенности новых CPU, например большой кэш. Насколько уж это реально я не проверял.
sank
Использую CST SP6 (брал на торрентс.ру) на системе Win7x64 Ultimate на процессоре Intel Core2 Quad Q6600 (четырехядерный), 4 Гб ОЗУ.
Доп. подробности по установке можно псомотреть и спросить здесь: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2053574
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2391870
IPS Driver Error
IPS Driver Error
