Полная версия этой страницы: MG Expedition ликбез ...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Yuri Potapoff
Цитата(cioma @ Nov 25 2011, 12:07) *
Насколько я знаю - нет.
Объясню, с чем связан вопрос. Один университет объявил закупку:
Expedition PCB - программный комплекс для проектирования систем на печатных платах или эквивалент в составе:
Версия программного обеспечения – годовая, академическая, на пять рабочих мест на русском языке
cioma
Интерфейса программы на русском, насколько мне известно, нет, документация - вполне может быть.
Зря университет такие ограничения вводит.
AlexN
рейтинг такого университета должен упасть. английский язык всё равно учат, а пакет и дока на английском - хорошая практика.
AlexN
Наверное по мнению менторовских постановщиков задач это фича. А по мне так реальный вынос мозга. Настройка цветов концептуально исходя из геометрии, то есть линия, окружность, прямоугольник... Если в состав символа входят эти 3 геометрических примитива, то символ выглядит как попугай. Или другой случай - конденсаторы нарисованы линиями, микросхемы боксами, мелкие микросхемы - линиями и дугами...полная разномастность в оформлении! Чтобы он не выглядел как попугай, нужно настройки цветов этих примитивов менять синхронно. Ну ладно, можно 3 раза тыкнуть кнопку, но ведь есть такие же примитивы, которые просто нарисованы на схеме, и вовсе не хочется, чтобы их цвета совпадали с символами. Более того, BUS RIPPER меняет цвет вместе с цветом LINE !
Казалось бы, чего проше, не надо выдумывать велосипед, все давно уже придумано у конкурентов.
Или все-таки еще где-то можно грамотно настроить?
fill
Изменения цвета касаются только тех объектов у которых в свойствах цвета стоит Automatic. Соответствено:
- просто добавляйте на схему линии, дуги и т.д. задавая им нужный цвет (в окне Properties)
или
- наоборот в символах (в редакторе NSE) у графики символа ставьте нужный цвет
AlexN
или
спору нет, можно обойти, но это очень кривые костыли, можно хорошо натренировать мышцы на пальцах, которые кнопки жмут, чтоб присвоить индивидуальные свойства цвета каждому вновь нарисованному графическому объекту. Исходя из Ваших костылей тогда не нужны в настройках отдельные назначения цветов для боксов, линий и дуг, их все равно надо вводить индивидуально. А уж риппер шины по цвету как линия.... круто все перемешалось.
Уже который раз не могу взять в толк, такое ощущение, что просто отсутствует здравый смысл, или они там (маркетологи и постанощики задач) в собственном соку варятся и поделок конкурентов не видели вообще.
Извините за оффтопик. просто думал, что знаний не хватает настроить правильно..
Yuri Potapoff
Ariel
У меня вопрос, можно ли открыть в MG Expedition файл lay-out, разведенный в ALTIUM (*.PcbDoc). С MG не знаком совсем, а ALTIUM может выдать следующие форматы: Protel PCB, P-CAD ASCII, HyperLynx
ClayMan
ну в PADS точно втянуть можно, соотв оттуда можно в экспедишн. Можно ли напрямую не знаю, думаю что вполне возможно.
fill
Порядок такой же
Doomsday_machine
Каким образом в многоплатном проекте (DxD-Exp) полностью удалить pcb данные одной из плат, сохранив при этом другие платы? Ручное удаление соответстующей pcb директории не кажется правильным, а Job Management Wizard предлагает снести сразу все платы.
Volosatyi
В Expedition PCB чем определяется толщина линии (апертура) для полигона (Plane Shape)?
Alexer
Можно ли сделать так, чтоб в Expedition при выделении отрезка трассы отображалась задержка сигнала не в нс, а в пс?
fill
ClayMan
любопытный скан, а что это за панелька такая спарва - iCES? Это в последних версиях Exp появилось?
fill
7.9.2
ClayMan
А можно вкратце описать? Или видео мб есть демонстрационное к-н? В чем суть, замена Editor Control'у?
fill
COCAINE
На плате есть элемент типа Contour, т.е. отверстие в плате.
Есть ячейка, центр которой должен совпадать с центром этого отверстия, как это можно сделать?
fill
Planes>Plane Classes and Parameters закладка Hatch Options
значение Width
Найдите центр отверстия.
Установите в него Static_Snap_Point (или Tentative)
При размещении\перемещении ячейки выполните ПКМ>Snap>Use_Snap_Point - она сама туда прыгнет.
Alexer
Я имел ввиду наносекунды в status bar, а хотелось бы видеть там задержку в пс. Есть ли такая возможность?
Volosatyi
А можно ли в Expedition PCB изменить параметр Span сразу у группы выделенных Via, а не щелкать на каждую и менять в свойствах?
Джин
Не могу в Expedition найти галку позволяющую видеть имя цепи на трассах и площадках. Подскажите где искать.
Uree
А с чего Вы взяли, что здесь можно видеть имя цепей на площадках/трассах?sm.gif Однако нельзя...
fill
В AATK4.1 есть такая функция.
Джин
cranky.gif Очень плохо. Очень, е..ть, плохо, простите! Просто нет цензурных слов. И что, пользователи без дискомфорта обходятся? Даже не верится.
fill
Ну если из 826 (на текущий момент) предложений по улучшению Exp (на сайте предложений http://mentorideas.brightidea.com/expedition) нет ни одного по данному поводу, то видимо мало кого это волнует.
Для PADS попросили - ментор сделал.
3.14
Подскажите плиз, как из ментора можно молучить файл для установщика компонентов подобный этому:
REF DES    VALUE            PACKAGE          FOOTPRINT                      X LOC      Y LOC      ROTATION
174                                          HOLE_FOR_DAVINCI                34.70 mm   63.00 mm  0
175                                          HOLE_FOR_DAVINCI                61.50 mm   63.00 mm  0
Интуитивно пытался заставить его в BOM лист это вывести (потом переформатировать), но не получилось.
Если подобная тема в подробностях обсуждалась, ткните плиз носом.
Frederic
мой босс берет координаты из odb++
fill
Можно сделать через Report_Writer.
или File>Export>General_Interfaces>Generic_AIS - но там вместо зоопарка Value-Package-Footprint используется один (но уникальный) Part_Number laughing.gif
Вот вам наглядный пример
Три компонента имеют одинаковые Value и Package. Но разные напряжения, допуск и т.д. Если смотреть на Part_Number (Device) то ошибка не возможна. На ваш зоопарк - сделать ошибку легко.
Doomsday_machine
Жаль только, что Report Writer не работает с базой Databook вообще, а берет информацию только из PDB.
3.14
... или File>Export>General_Interfaces>Generic_AIS ...
Спасибо! Практически то что нужно, вот только значение компонента он не выдает:
R33                              R0.125(0805)                     180.00     54.90      37.10      BOTTOM     YES
C35                              CN0805                           180.00     73.60      49.80      BOTTOM     YES
Может это выход от некого конфиг файла зависит и можно там "добавить галочку"?
fill
Так чего выбирали при генерации. При выборе Part Number получим
C4 CAP-0402-X7R-100pF-50V-10% 0.00 53.25 59.25 TOP NO
C3 CAP-0402-X7R-100pF-25V-10% 0.00 58.38 65.38 TOP NO
C2 CAP-0402-NPO-100pF-50V-5% 0.00 51.75 65.13 TOP NO
Voyager
Добрый день!
Скачал с местного ftp версию 7.9. Сначала все работало, потом при попытке открыть DxDesigner появляется сообщение: Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться.
Frederic
Цитата(Voyager @ Jan 31 2012, 12:57) *
Добрый день!
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...eric&st=150
было такое
один из советов fill "...Можно попробовать запустить конфигуратор для перерегистрации" помог
Voyager
Спасибо, значит не я один с этим мучаюсь. Конфигуратор повторно запускал, не помогло.
Извините, я наверное не в той ветке форума пишу.
Кажется все заработало, всем спасибо!
Появилась другая проблема - не могу открыть проект, созданный в версии 2005. Подскажите, пожалуйста, как быть
fill
Ну ясно же софт пишет - проект не синхронизирован, перед конвертацией откройте его в 2005 и полностью синхронизируйте.
Voyager
Еще вопрос: в версии 7.9, в CES при попытке нажать на кнопку "New net class" ничего не происходит, новый класс цепей не создается. Как быть?
fill
Пользователь виндов по русски?
Voyager
Ну да
Voyager
Другой вопрос: скачал с сайта Мегратека тренинг "Продвинутый тренинг по Expedition PCB 7.9". В модуле 6 не удается сделать hug trace - появляется сообщение об ошибке "Hug trace failed". Все делал как в инструкции - не работает.
fill
Не вижу проблемы
Voyager
Цитата(fill @ Feb 2 2012, 18:05) *
Не вижу проблемы
Подскажите, пожалуйста, где находится кнопка toggle curve - не могу найти
fill
F11 при выполнении Plow
Voyager
Спасибо! Все получилось.
Voyager
Подскажите, пожалуйста, как делать Pin Pairs.
f0GgY
keyBindTables.AddKeyBinding "Alt+0", "View->DisplayControl....", BindMenu, BindAccelerator
что надо добавить вместо ... sm.gif?
з.ы.
Из хелпа AATK4.3
или может где хелп можно найти?
или может надо делать какой скрипт и потом его прописывать как ' Bind the execution of a user script to a key
(с)
updз.ы.ы. изучаю auto_ed_user.pdf
fill
Тип топологии для цепи из MST измените во что-нибудь другое. Тогда станет доступно Edit>Pin_Pairs>Add_pin_pairs
Voyager
Не совсем понятно, для чего нужны Pin Pairs (из тренинга это не очевидно), подскажите, пожалуйста
fill
Для формулирования ограничений по длине\задержке и выравниванию.
Например: цепь состоит из ИМС1--резистор--ИМС2--разъем, вам нужно задать ограничение по длине между ИМС1 и ИМС2, соответственно формируем пару пинов ИМС1-ИМС2 (т.е. это суммарная длина ИМС1--резистор + резистор--ИМС2) на которую и накладываем ограничение.
