Полная версия этой страницы:
Вопросы по HFSS
serikoff
Mar 26 2010, 13:18
Большое спасибо
буду смотреть
Practik
Mar 26 2010, 17:35
Цитата(Practik @ Mar 19 2010, 09:31)
Уважаемые знатоки HFSS!
Подскажите, как справиться с проблемой.
Программа HFSS (версия 10) перестала считать. Даже старые расчёты не повторяет. Выдаёт сообщение: Initial mesh, process mesh3d : Error while opening or writing the mesh files.
Компьютер у меня, конечно, глючный, но я не знал, что до такой степени...
Переустановка HFSS не помогла.
Оказалось, что нужно переписать в другую папку подпрограмму mesh, а после патча вернуть обратно. И всё заработало!
mr_Bond
Mar 27 2010, 12:22
Знатоки, подскажите, пожалуйста, как правильно следует считать КСВ рупорной антенны? Накладывать радиэйшн на раскрыв или считать КСВ вместе с боксом?
Pir0texnik
Mar 27 2010, 21:15
с боксом. только.
Второй раз общаюс с этой программой, подскажите что ей нужно?
буду благодарен если тыкнете на конкретные примеры, пошаговые расчета электромагнитного поля резонаторов, волноводов...
Pir0texnik
Apr 6 2010, 21:31
не могет прочитать/записать файлы с сеткой... проект кажется из примеров, т.е. нормальный, значит, как варианты, либо нету места на диске, либо правов читать писать файлы в папке, где живет пример... если все нормально, то попробовать найти эту папку и там удалить все посчитанные данные, т.е. тут "Program Files\Ansoft\HFSS\Examples\Projects\Getting Started\Tee.hfss" убрать все кроме Tee.hfss.
-сколькож ему места нужно? 3 Гб майло?
-а с литературкой никто не поможет?):
Товарисчи если мне нужно расчитать поле резонатора то тип решения должен звучать как >> Eigenmode? я правильно понял?
ТУПИК!:
-каков алгоритм расчета поля резонатора?
Pir0texnik
Apr 7 2010, 18:25
эйгенмод, эйгенмод.
hfss full book.pdf тебе в помошь.
Practik
Apr 8 2010, 06:11
Цитата(Pir0texnik @ Apr 7 2010, 21:40)
эйгенмод, эйгенмод.
Это здесь:
http://files.mail.ru/BIWCWK
Добрый день.
Я моделирую эллиптический полосовой фильтр на четвертьволновых резонаторах на основе симметричной полосковой линии в HFSS 11. У меня небольшой опыт работы с HFSS. Я рассмотрел несколько примеров микрополосковых линий, но примера с СПЛ фильтром пока не встречал. На данном этапе характеристики S21 далеки от фильтровых (отсутствует полоса пропускания), и мои подозрения падают на неверное задание портов. Я использую два wave-порта в плоскости, перпендикулярной земляным платам и проводящим полоскам.
Буду очень благодарен, если кто-то поделится примерами подобных проектов с СПЛ (желательно фильтров) или посмотрит ошибки в моем проекте. Центральная частота фильтра -- 4.85 ГГц, полоса пропускания -- 30 МГц.
Ссылка на проект:
http://dl.dropbox.com/u/789859/invertor3.hfss
Здравствуйте.
Удалите:
воздушные боксы снизу и сверху, листы металла сверху и снизу, RadBoundary по краям, по умолчанию все будет окружено PEC.
Измените:
высоту портов по толщине диэлекрика, свип с дискретного на интерпол., точность адапт. с 0.02 до, хотя бы, 0.005
Должно получиться примерно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВ результате расчета получится примерно (для проверки то же, но в IE3D с маркерами):
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУдачи.
P.S. Фильтр с "Центральная частота фильтра -- 4.85 ГГц, полоса пропускания -- 30 МГц." по такой технологии не реализуем.
Anatoly_
Apr 15 2010, 08:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю HFSS. Необходимо получить картину нагрева стенок прямоугольного волновода. Построил модель (параллелепипед), задал граничные условия (верхняя стенка Impedance, чтоб нагрев был более ярко выраженный). Выбираю Plot fields->Other->Temperature. Получаю картинку однородного серого цвета. Что я не так делаю? Версия hfss 12.0.1
Pir0texnik
Apr 17 2010, 00:31
Для нагрева делаем экспорт в ePhysic. Да, его надо сперва установить.
Anatoly_
Apr 19 2010, 05:48
ePhysics установил. Непонятен процесс экспорта. Экспортировать можно только модель (параллелепипед, который и в еФизикс нарисовать можно без проблем). Вопрос в том как экспортировать распределение источников тепла, создаваемых в данном случае электромагнитным полем?
Valodores
Apr 19 2010, 09:23
Посмотрите раздел Help ePhysics coupling with HFSS, там Вы увидите, что ePhysics подхватывает решение из HFSS и источником тепла выступают как раз различные потери в моделе (зависит от типа решаемой задачи).
Inekey
Apr 19 2010, 18:31
Всем привет!
Ребят, извиняюсь за беспокойство, но мне очень нужна ваша помощь! С "HFSS" знаком очень слабо, но тут сказали посчитать спиральную (архимедова спираль) антенну на диэлектрической подложке. Построил конструкцию, она даже считается, но результаты выдаёт "кривые". Попытался сюда загрузить файл Spiral.hfss, но мне это делать запрещено. :-) Залил его на ifolder.ru, ссылка для скачивания -
http://ifolder.ru/17369993Кстати, преподаватель мне не дал как таковые параметры подложки, радиус спирали, число витков и т. д. Пришлось на бум всё выставлять, но графики очень странные...
Прошу вас! Помогите разобраться в чём проблема!
Заранее огромное спасибо!
Цитата(Inekey)
Залил его на...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА пароль на скачку вы за бап-п-пки высылаете?
В сад...
Inekey
Apr 20 2010, 06:00
Ой! Забыл сказать! :-)))
Пароль: 1234
Inekey
Apr 20 2010, 17:19
Сам у себя нашёл ошибку при построении конструкции... Спиральная антенна вроде бы стала считаться нормально, но, чтобы в этом убедиться прошу Вас проверить её расчёт! ширина спирали=5мм, кол-во витков=1, радиус=50мм, диэлектрическая проницаемость подложки=1, толщина подложки=5мм. Взял эти значения на бум, потому что преподаватель пока ещё не придумал какие мне дать!!! :-))) Просто хочется понять, что при построении я всё делаю правильно или что-то неправильно, чтобы в будущем косяков не было.
http://ifolder.ru/17384314 - ссылка для скачивания проектика (Spiral_2.hfss, 98.45 кб)
Огромное спасибо за помощь!
InekeyНажмите для просмотра прикрепленного файлаКомментарии нужны? Бред какой-то...
Inekey
Apr 21 2010, 04:35
Блин... А как это должно правильно выглядть?
Inekey
Apr 21 2010, 21:57
http://ifolder.ru/17403575 - тут ещё один вариант попытки построения мной спиральной антенны с шириной спирали = 5 мм, радиусом 20 мм, ширина подложки 3 мм, диэлектрической проницаемостью = 4. Поставил это дело на расчёт, но получил какие-то бредовые графики реальной и мнимой частей входного сопротивления от частоты (частоту изменял с 0.2 до 18 ГГц). Выдаёт значения реальной части входного сопротивления на этих частотах типа 0.1, 0.2, 0.3. Смешно даже. И не знаю где ошибка...
Цитата(Inekey @ Apr 21 2010, 08:50)
Блин... А как...
М-да... Ну вот допустим, что у вас есть утюг. У него на шнурке болтается штепсель. Когда вы его в розетку торкаете (розетка предполагается человеческая и настенная), вы штырьками горизонтально или вертикально ее держите?
Да... и прочитайте мануал по поводу размеров рад.бонд. для расчета антенн.
Inekey
Apr 22 2010, 11:31
Ну смотря как розетку расположить. :-))) Вдруг она штырьками вертикально. :-)))
Всё равно ничего не понял. :-)) Наверное мне нужно наглядно показать как эта фигня будет правильно выглядеть...
А стенки воздушного бокса должны быть расположены на расстоянии как минимум длина волны/4 от апертуры антенны?
А! Ещё хотел спросить как в HFSS строится кроссполяризационная ДН ? Это случаем не GainPhi и GainTheta в Far Fields ?
andybor
Apr 23 2010, 17:51
Цитата(Inekey @ Apr 19 2010, 22:46)
Всем привет!
Если хотите быть инженером, почитайте литературу, повозитесь с программой, её хелпом, решите сами проблему. Такова профессия - не водкой торговать.
Если хотите быть менеджером и т.д., "
договоритесь" с преподавателем, и не "зас
$райте" форум. Определитесь наконец со своей ориентацией
парадокс
Apr 24 2010, 08:11
Всем привет!
Зайди на сайт Ansoft: h11p://www.ansoft.com/hfssantennadesignkit/ и скачай прогу HFSS Antenna Design Kit. (потребуется заполнить небольшую анкету). Там есть твоя спираль, а в хэлпе более-менее разъяснения. задашь параметры, перенесёшь проект в HFSS (версии не ниже 11) и юзай.
Удачи!!!
Уважаемые "зубры" электроники. Нас и так осталось мало. Ситуацию в нашей электронной промышленности объяснять, надеюсь, не надо. Её просто нет - сидим на всём буржуйском (от паяльника до программного обеспечения).
Давайте помогать молодым дарованиям, если не делом, то хотя бы советом.
Цитата(парадокс)
Давайте помогать молодым дарованиям.
Давайте. Вот только... что мешает "молодым дарованиям", прежде чем считать в том же HFSS многомерную решетку эквиангулярных конусных спиралей, попробовать простой диполь из двух палок и порта между ними? И наложить от радости в штаны, получив заветные 72Ома? Конечно, проще шлепнуть детский вопрос в форум и спокойно ждать ответа и рубиться дальше в контерсраку. И, к сожалению, таких "дарований" все больше. С
andybor трудно не согласиться. Радует, если вообще что-то в этом может радовать, одно - пока такое "молодое" отношение к работе будет и дальше культивироваться, старых и трухлявых с работы еще долго не попрут...
Inekey
Apr 24 2010, 21:29
Всем привет ещё раз. Я очень сильно извиняюсь, но кто-нибудь может мне на почту inekey@mail.ru прислать дистрибутив HFSS 11-ю или 12-ю. У меня дома стоит 10-я, а она не совместима с программкой hfss_adk_v1.1, где я могу посмотреть как правильно чертятся конструкции, задаются порты и т д. В поисковиках везде на....балово со скачкой hfss 12. Плиз!
Practik
Apr 27 2010, 13:03
Подскажите, какой компьютер лучше купить для работы в HFSS-12 ?
ОЗУ 8-16 Gb, жёсткий диск от 500 Gb, водяное охлаждение, в т.ч. блока питания.
Эта машина подойдёт?
http://www.ixbt.com/power/case/koolance.shtml(в самом низу)
Сколько ядер должно быть в процессоре?
Желательно уложиться в 3000 долл.
вопрс не простой, вам самим требуется разобраться чего хотите.
Какая операционка?
для OS 32-bit 4Gb достаточно, для 64-bit так 24Gb неплохо.
Диск подбирать желательно шустрый, или RAID стоить из 5 не меньше.
Можно пробовать i7-860, оптимально наверное. И тд.
Inekey
Apr 27 2010, 21:33
Люди, не убивайте меня пожалуйста, но я в очередной раз обращаюсь к вам за помощью. Расчёт спиральной антенны я пока отложил, вернусь к нему позже.
Некоторое время назад я рассчитывал симметричный вибратор на подложке с различными параметрами диэлектрической проницаемости подложки, ширины плеча вибратора, толщины подложки и т. д. Результаты, полученный на HFSS, совпали с тестовыми. Но... Теперь мне необходимо посчитать тот же симметричный вибратор на подложке, но уже с индуктивным импедансом (50j, 100j, 150j) и экраном. Параметры конструкции: f(частота)=3 ГГц, u(длина волны)=100 мм., 2d(ширина плеча вибратора)=0.028*u, 2b(расстояние между плечами вибратора)=0.06*u, HD(толщина подложки)=0.1*u, диэлектрическая проницаемость подложки=2.5, экран ("Perfect E") находится на расстоянии 0.1*u от подложки через бокс, внутри которого вакуум. В процессе расчёта длины обеих плеч вибратора изменяются, частота фиксирована. Индуктивный импеданс задавал: 50j, 100j, 150j.
http://ifolder.ru/17485632 - тут конструкция с импедансом 50j. Графики Rвх и Xвх от отношения длины плеча вибратора к длине волны (L/u) получаются вполне себе приличными, да и ДН тоже.
http://ifolder.ru/17485867 - а вот тут та же самая конструкция, но импеданс 100j. На графиках видны какие-то непонятные всплески. Можно ли их как-нибудь объяснить или такого быть не может?
Третий проект (при импедансе 150j) я не выкладываю, а просто покажу вам картинку тех же зависимостей, что и в других проектах. Эти графики вообще можно только с ЭКГ сравнить. :-)))
Посмотрите пожалуйста на всё это хозяйство. Вероятно, где-то и тут у меня ошибка...
Спасибо большое за оказанную помощь!
Правда во втором и третьем случаях я брал большее количество точек для расчёта, но всё равно.
Practik
Apr 28 2010, 17:35
Цитата(Aner @ Apr 27 2010, 16:38)
чего хотите?
Хочу считать много задач среднего объёма, т.е. задачи будут укладываться в ~20Gb.
Какая операционка?
Какая лучше, ту и поставлю. Компьютер покупается специально под работу в HFSS (версия 12 или выше).
Диск подбирать желательно шустрый, или RAID строить из 5 не меньше.
Вероятно, лучше 64-bit и соответственно 24Gb ОЗУ.
Учитывая, что задачи будут укладываться в ~20Gb, диск "хрустеть" не должен. Я правильно понимаю, что объём диска должен быть от 500Gb ?
Для меня очень важна бесшумность. Место позволяет поставить рядом с компьютером хоть целую бочку воды для охлаждения. Нужен надёжный, бесшумный компьютер с водяным охлаждением. Быстродействие - какое получится при цене не выше 3000 долл.
Что бы Вы посоветовали? Желательно уложиться в 3000$
Аркадий
May 1 2010, 04:24
Изыди!!!!
Добрый день.
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Сам дойти не смог. Мне нужно в Eigenmode посчитать нагруженную добротность крайнего резонатора. Для этого, по Ансофту, вроде бы нужно следующее
The 50-Ω transmission line is present, but in order to perform an eigenmode analysis, it has been terminated by a Perfectly Matched Layer (PML) of absorbing material. This was done by replacing the final 20 mm of dielectric in the coaxial cable by PML material. A macro, named pmlmatsetup, in the Materials-Setup menu supplies the material parameters. This construction will give use the same resonant frequency and loaded Q as the corresponding structure with a real 50-Ω load would.
Т.е. снаружи нагрузить элемент связи на отрезок коаксиальной неотражающей линии, что достигается заменой диэлектрика на поглощающий материал.
А вот как найти этот макрос - pmlmatsetup мне непонятно. Возможно есть другие способы задания такого поглощающего и согласованного отрезка кабеля или другие приемлемые варианты? Частота 500 МГц.
P.S.
В принципе, можно просто нагрузить линию на сосредоточенное сопротивление, но, что-то у меня получилась подозрительно большая нагруженная добротность.
PML объекты произвольной формы задаются через тот же сетап_визард. Посмотрите, если вдруг не смотрели, 3 страницы из старых эдв.топиксов от десятой версии. Затыкать волноводы таким способом получалось. Думаю, и с коаксиалом проблем быть не должно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаCпасибо за наводку, но прошу глянуть на аттаченый файл.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТам у меня простой коаксиал, на конце его ввел PML-циллиндр. Но, видимо, криво, т.к. идет ругань по поводу анизотропности (толщину слоя взял равной зазору между экраном и центральным проводником -может это неверно?).
felix2Попробуйте не покрывать PML'ом центр.проводник, а вытягивать им сечение линии SweepFaceAlongNormal:
Цитата(EVS @ May 4 2010, 19:29)
>felix2
Если не затруднит - загрузите ваш файл, плз.
P.S. Кстати, только заметил - поздравляю с "юбилейным" сообщением
Цитата(felix2)
поздравляю..
Да уж... Пойду, что-ли, церковь построю..
viktorsu
May 7 2010, 18:51
Где найти специалиста по высокочастотным расчетам и электирческим расчетам.
Уважаемые колеги,
может кто подсказать контактные данные спелиалистов по:
1. Высокочастотным расчетам при прохождении сигнала в витой паре. (Передача сигнала 1 и 0 при высокой частоте 1ГГц возникают помехи искажающие сигнал по нормальному кабелю невозможно ... альтернатива витая паре ... идут наводки).
2. Электрическим расчетам (есть клавиатура к компьютеру) и на нее воздействуют ESD – пистолетом. Компьютер перестает ее видет. Нужно повысить защищеность от помех.
Заранее благодарен.
С уважением
viktorsu
Вам может быть интересно:
1 -
Complex Cable System Simulation2 -
Component and Test Equipment ModelingКабели можно экранировать или покрыть
поглощающим материалом.
navuho
May 12 2010, 03:38
Цитата(felix2 @ May 2 2010, 19:33)
Добрый день.
Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Сам дойти не смог. Мне нужно в Eigenmode посчитать нагруженную добротность крайнего резонатора. Для этого, по Ансофту, вроде бы нужно следующее...
Обсуждалось уже где-то в этой ветке. Для одномодового коаксиала достаточно задать
Impedance Boundary - 377 Ohm - выйдет отличная согласованная нагрузка.
PML - это слишком сложно и не нужно для вашего случая.
Inekey
May 30 2010, 20:33
Здравствуйте!
Извините, но у меня к вам есть один вопрос... Может даже тупой, но найти ответ на него не могу.
Вопрос заключается в следующем: есть конструкции - симметричные вибраторы на подложках разной толщины от 5 мм. до 16 мм., все остальные параметры (кроме толщины подложки) неизменны, с одной диэлектрической проницаемостью "vacuum" (relative permeability=1, lange G factor=2), но при выведении результатов они хоть и немного, но отличаются. Коэффициет усиления изменяется немного, КСВ, S11. Никак не могу понять почему результаты не одинаковые, ведь подложка какой бы толщины не была с диэлектрической проницаемостью 1. Я бы всё понял, если бы она была 2, 5, 10 и т.д., но она 1. :-))) Или на эти изменения как раз влияют lange G factor и relative permeability ?
Inekey
May 31 2010, 16:49
Цитата(Inekey @ May 31 2010, 00:33)
Здравствуйте!
Ах да! Совсем забыл. Подскажите, а можно ли в HFSS получить график добротности симметричного вибратора от частоты и как это реализуется?
Здравствуйте!
Сразу же извиняюсь за свою дотошность. :-)
У меня при расчётах возникла проблема, которая вроде бы уже поднималась на этом форуме, но я так и не понял как с ней бороться.
До сих пор продолжаю рассчитывать симметричный вибратор на диэлектрической подложке. Исходные данные: ширина полоска вибратора=0.028*lamda, расстояние между полосками=0.05*lamda, вибратор полуволновый, частота=3 ГГц, для которой выстраивается вся конструкция. Диапазон частот для расчёта 1 - 6 ГГц с шагом 1 МГц. Эту конструкцию необходимо рассчитать с разными толщинами подложки и в то же время с разной диэлектрической проницаемостью подложки. H (толщина подложки) = 0.05*lamda, 0.08*lamda, 0.1*lamda, 0.12*lamda, 0.16*lamda. Диэлектрическая проницаемость = 1, 2.55, 10.5. В сумме получается 15 небольших проектов. :-)
Начертил все эти 15 конструкций, полоски каждого вибратора принял за "Finite Conductivity" (cooper), задал диэлектрическую проницаемость каждой подложки, задал Lumped Port между проводниками каждого вибратора, Solution Freq. принял равной 6 ГГц, Delta S=0.01, Fast Sweep от 1 ГГц до 6 ГГц с шагом 1 Мгц, задал в конце концов Radiation воздушному боксу... Всё считалось нормально и ничего не предвещало беды. Конструкция с подложкой 0.05*lamda полностью посчиталась правильно (для всех трёх диэлектрических проницаемостей), в случае с подложкой 0.1*lamda всё так же, да и с 0.16*lamda тоже. А вот при расчёте конструкции с подложкой 0.08*lamda и 0.12*lamda возникли проблемы, причём только в случае с эпсилон, равной 10.5... График S11 у меня стал заходить в положительную область, на графике КСВ появился скачок в отрицательную область чуть ли не до значения -300, на графиках реактивного и активного сопротивления тоже какая-то мистика стала происходить. Не пойму в чём проблема и как с ней разобраться. Помогите пожалуйста! Если нужно, я скину хотя бы какой-нибудь один проект, в котором получается эта херня и выложу графики.
Спасибо!
mr_Bond
Jun 9 2010, 13:42
Скажите, пожалуйста, как построить нормированную ДН?
sv4energy
Jun 11 2010, 10:16
Задаем бесконечную сферу, чтобы hfss считал ДН в дальней зоне, после расчета выводим ДН
Спасибо!
представь скрины проекта, интересно взглянуть на картинки, вобще если кривая S11 в положительную область залезла - это говорит о диком рассогласовании, но в твоем случае ксвн на -300 упал, такого не бывает по идее, КСВН не может быть менее 1, если меньше это уже величина обратная КСВН - коэф стоячей волны))) Вобще попробуй с радиэйтом побаловаться, увеличить его например раза в два, конечно если он не огромен, а то считать долго очень, возможно что то измениться!
ОЗУ чем больше тем лучше , ось 64разрядную поставь, бери проц core i7, у него есть режим удвоения ядер, короче 12ядер получишь, это важно при расчете параметризации и свипирования частоты, еще можно распределенку настроить, это в том случае если имеется корпоративная сеть, от каждого компа откусишь проца на 50% и сиди кури! Я использую двуядерник кору 3,3гига на ядро, ОЗУ 3гиг-мало, часто ругается и абортит проекты, также использую распределенку на 4 машины, распределенка только на параметрике и свипе пашет! 500гиг харда за глаза хватит!
mr_Bond
Jun 11 2010, 17:20
Большое спасибо за ответ. Но я имел ввиду построение именно нормированной. Может это как-то пересчитывается через калькулятор?
пройдите по ссылке.
